forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Компрессия
Компрессия
Re: Компрессия
Сообщение эдуард71 » Пт, 21 дек 2012, 14:22
Ну цилиндр не работал так как клапан не работал,на гидрокомпенсаторе износ очень большой от клапана...а завышеная компрессия пока не изучена.
эдуард71
Re: Компрессия
Сообщение atrom » Чт, 03 янв 2013, 22:38
в чем может быть проблема? машина немного дымит, на холодную работает нестабильно, масло уходит чуть. Антифриз на уровне.
Компрессия 1ц-12.5, 2ц-12.5, 3ц-13, 4ц-14(13.5) На холостую обороты немного плавают. Свечи относительно чистые, если только в 4 цилиндре немного черная.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Re: Компрессия
Сообщение kyzya-61 » Пт, 04 янв 2013, 0:28
atrom писал(а):в чем может быть проблема? машина немного дымит, на холодную работает нестабильно, масло уходит чуть. Антифриз на уровне.
Дымит ли? С компрессией усе нормально.
kyzya-61
Re: Компрессия
Сообщение atrom » Пт, 04 янв 2013, 0:34
kyzya-61, дымит, не сильно конечно, но дымит. Снег черный очень от выхлопа и гарью попахивает. По ощущениям в цилиндр масло попадает чуть чуть, только вот от куда. Кольца или маслосхемные? Или для новой поршневой не прошедшей 3-4 тыс км это нормально?
atrom
Re: Компрессия
Сообщение kyzya-61 » Пт, 04 янв 2013, 0:39
atrom писал(а):[b] маслосхемные?
Это скорее. + переобогащенная смесь. Лечить нужно плавающие. Цепуру менял? трамблер?
kyzya-61
Re: Компрессия
Сообщение atrom » Пт, 04 янв 2013, 0:55
kyzya-61, да! там как залезли поменяли все что можно, голову на фрезе выравнивали, цепь, поршневую, маслосъемные, прокладка гбц, коллектора... колпачки тоже меняли кстати, если только бракованые или износились уже. Клапана регулировали тоже недавно. Значит еще в сторону карбюратора посмотреть на предмет переобогащения.
atrom
Re: Компрессия
Сообщение rommon » Пт, 04 янв 2013, 1:20
эдуард71 писал(а):Ну цилиндр не работал так как клапан не работал,на гидрокомпенсаторе износ очень большой от клапана...а завышеная компрессия пока не изучена.
К сожалению хорошо изучена, не работают маслосьемные кольца, масло попадает через в поршневую, из за этого и большая компрессия. Где-то масло провтыкали, незря и гидрокомпенсатор заклинило. Небось и жрет масло в добавок.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Компрессия
Сообщение эдуард71 » Ср, 09 янв 2013, 21:46
Не,не в поршневой дело было,масло правда зевнул,сам виноват :sorry: потек датчик давления масла прямо через корпус,а нужды каждый день под капот лазить небыло вот и заметил что масла мало когда при резком торможении лампа моргнула. Долил но похоже поздно...сейчас поменял маслосъемные колпачки, комплект гидрокомпенсаторов,распредвал.800 км уже проехал,через 200 на протяжку.Кстати,порадовали цены,распредвал обошелся в 6000р.
эдуард71
Re: Компрессия
Сообщение эдуард71 » Ср, 16 янв 2013, 8:43
Блин,что делать даже не знаю.....пдвернулся фольксваген венто турбодизель1993г в очень приличном состоянии.Но для его покупки фильку нуно продать(((...вот и лопачу интернет в поисках ответа.Венто посерьезней фили .
эдуард71
Re: Компрессия
Сообщение kyzya-61 » Ср, 16 янв 2013, 9:42
эдуард71 писал(а):Блин,что делать даже не знаю.....пдвернулся фольксваген венто турбодизель1993г в очень приличном состоянии.Но для его покупки фильку нуно продать(((...вот и лопачу интернет в поисках ответа.Венто посерьезней фили .
Да простят меня коллеги, но ... движение вперед - есть прогресс ...!!! Вот только - фольксваген венто турбодизель1993г - движение ли вперед ...? Каждый решает сам. А с другой стороны, машины как и ... следует чаще менять, что бы не приедались. Вперед!!!
kyzya-61
Re: Компрессия
Сообщение eugenich » Ср, 16 янв 2013, 10:22
Новой муки ищут руки?
После простенькой Фили, двадцатилетний турбо ... , только если приобрести неоценимый практический опыт. :sorry:
eugenich
Re: Компрессия
Сообщение эдуард71 » Ср, 16 янв 2013, 11:31
Простенькой??))) 1.6 АЕЕ,все еще не могу полностью с холодным запуском проблему решить...на диагностике уже говорят что бы сигналку отключил и только потом разбираться будем. А венто уже 4 года при мне бегает (у знакомого),решил продать так я машину знаю поэтому и задергался.Из чужих рук кота в мешке не стал бы брать.
эдуард71
Re: Компрессия
Сообщение VIR » Ср, 16 янв 2013, 12:07
20 летний турбодизель... А движок уже смотрели и как турбина поживает? Чтоб потом на дорогой ремонт не нарваться.
VIR
Re: Компрессия
Сообщение эдуард71 » Ср, 16 янв 2013, 12:13
куда смотреть? Как проверить работу турбины..компрессию понятно,это проходили.А субъективно,машина всегда на ходу,мороз,жара исправно хозяина привозит на работу.
эдуард71
Re: Компрессия
Сообщение eugenich » Ср, 16 янв 2013, 12:15
эдуард71 писал(а):Из чужих рук кота в мешке не стал бы брать.
Perception is much more important than reality. :pardon:
eugenich
