forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рециркуляция.Печка
Рециркуляция.Печка
Re: Рециркуляция.Печка
Сообщение Hurrygun » Вс, 10 фев 2013, 17:04
Я у себя перед радиатором поставил картонку, закрывающую 2/3 радиатора, только не в плотную к нему, а на расстоянии примерно 2 см (что бы при включении вентилятора движок всё-таки остывал). Прогревается движок на ходу быстрее и печка греет хорошо, чего и вам желаю!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
PERFORATTOR писал(а):Чё-то я не понял... как нет рециркуляции? Из мануала:
В случае необходимости, подача в салон наружного воздуха может быть полностью перекрыта путем включения режима замкнутой циркуляции воздуха. Такая возможность позволяет избежать попадания в салон дурно пахнущего или сильно запыленного воздуха, однако режим должен использоваться лишь кратковременно, в силу того, что замкнутый в небольшом объеме воздух быстро застаивается.
Этот режим самый первый на первой ручке и на нём логотип вентилятора. Это режим расположен перед 1-ой скоростью и работает бесшумно.
Felicia 1.3, карбон.
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу. (Джидду Кришнамурти).
Hurrygun
Сообщение Error » Вс, 10 фев 2013, 17:26
Hurrygun писал(а):...Этот режим самый первый на первой ручке и на нём логотип вентилятора. Это режим расположен перед 1-ой скоростью и работает бесшумно.
Этот логотип показывает, что вентилятор включается в любом, отличном от начального положении и к рециркуляции отношения не имеет.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вс, 10 фев 2013, 17:39
Кажись имеет. Насколько помню, там в печке закроется заслонка.
VIR
Сообщение Error » Вс, 10 фев 2013, 17:49
Заслонка, да, имеется и управляется этой ручкой. Но она просто перекрывает воздух снаружи, по крайней мере у нас, "бескондиционерных" машинах. Работает так, что при переводе ручки в любое ненулевое положение моторчик начинает крутиться на первой скорости, а заслонка просто приоткрывается по мере приближения ручки к положению 1.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вс, 10 фев 2013, 17:51
Это и имел ввиду...
VIR
Сообщение Dimedrol » Вс, 10 фев 2013, 23:57
Заслонка открывается на положении "вентилятор" или "1"?
Dimedrol
Сообщение Hurrygun » Вс, 17 фев 2013, 16:48
Хочу поправиться. Был не прав. Хотя производитель в мануале и указывает, на то, что режим циркуляции в салоне есть:
"В случае необходимости, подача в салон наружного воздуха может быть полностью перекрыта путем включения режима замкнутой циркуляции воздуха. Такая возможность позволяет избежать попадания в салон дурно пахнущего или сильно запыленного воздуха, однако режим должен использоваться лишь кратковременно, в силу того, что замкнутый в небольшом объеме воздух быстро застаивается" (http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19684-10.m_id-2029.html),
однако, посмотрев на схему устройства печки, можно обнаружить, что такой возможности, на самом деле, физически нет
(Изображение).
Ибо, для этого режима должен быть предусмотрен, во-первых, всасывающий из салона воздух воздуховод; во-вторых, должна быть заслонка, перекрывающая забор уличного воздуха. Здесь же, забор воздуха осуществляется только с воздухозаборника с улицы. То есть, должна была быть предусмотрена заслонка не после, а до вентилятора (перед или после фильтра или прямо под позицией №9). Максимум, что мы можем сделать, управляя режимами из салона - это перекрыть заслонку под номером №5, но это абсолютно ничего не решает. Вентилятор просто крутится вхолостую, не прогоняя, через себя воздух (поэтому и режим бесшумный! :)).
Последний раз редактировалось Hurrygun Пн, 18 фев 2013, 0:26, всего редактировалось 1 раз.
Hurrygun
Сообщение Error » Вс, 17 фев 2013, 17:41
Dimedrol писал(а):Заслонка открывается на положении "вентилятор" или "1"?
В положении "0" она закрыта и вентилятор выключен. При отводе ручки от нуля вентилятор включается и заслонка открывается всё больше по мере приближения ручки к положению "1".
Не WAG
Error
Сообщение Hurrygun » Пн, 18 фев 2013, 0:29
Всё верно. Разобрались!
Hurrygun
Сообщение SkodniG » Пн, 18 фев 2013, 1:14
При движении по городу с включенной печкой температура выше70 градусов не поднимается и чем выше скорость тем ниже температура!Если выключить печку то температура поднимается до90
Есть такая штука - утеплитель печки (ориг). Это пористый мат 1 см толщиной одна сторона клейкая, а другая фольгой покрыта, вырезан по форме печки. У меня такой стоит. Реально повышает теплоотдачу печки, можно спокойно ездить зимой с положением "1"
SkodniG
Сообщение PERFORATTOR » Пн, 18 фев 2013, 2:18
Можно номер по каталогу и куда лепить?
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение SkodniG » Пн, 18 фев 2013, 4:05
Лепится прямо на поверхность печки спереди и сбоку. Номер попробую поискать, т.к. имею привычку отрывать номера от упаковок запчастей. Правда давно это было.
SkodniG
Сообщение Simplex » Чт, 28 фев 2013, 7:48
На дизелях есть такая шумка. Для бензина утеплителя нет.
Но данную приблуду можно использовать летом в жару, чтоб корпус печки не так нагревался от двигателя - будет прохладнее в салоне.
Чисто в теории.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение Error » Чт, 28 фев 2013, 11:46
Что-то я не понимаю о чём речь... Присоединияюсь к просьбе о номере. Или, если можно, фоточку, плииииииииизззз.
И ещё, интересно, почему на дизели их лепили, а на бензин - нет?
Не WAG
Error
Сообщение SkodniG » Чт, 28 фев 2013, 12:49
Да нет, причём тут бензин, лепится на любую печку. У меня ex-бензиновый движок 1,6. Поискал, не нашёл, куда переписал номер с упаковки, очень давно дело было.
SkodniG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
