forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масло в коробку
масло в коробку
Re: масло в коробку
Сообщение eugenich » Пт, 12 апр 2013, 20:24
Nightman писал(а):О масле - http://www.tnk-oil.ru/oils/car/transmission - моё самое верхнее ...
Так всё правильно. Это именно "гипоидное" масло, для мостов и раздаток, но не как ни для МКПП.
Т.е. для высоконагруженных передач, со смещёнными осями ( т.е оси шестерен находятся не в одной плоскости).
Там очень высокое трение скольжения между зубьями. И соответствующий пакет присадок, для предотвращения задиров и питтинга.
Думаю оно (это масло) синхронизаторы не "сожрёт", тут дело в другом. Они (синхронизаторы) будут по другому ( неправильно) работать, "залипать" и т.д.
"Продаваны" должны это знать, а не тупо работать "манипуляторами" товара с полок. :)
Последний раз редактировалось eugenich Пт, 12 апр 2013, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
eugenich
Re: масло в коробку
Сообщение Nightman » Пт, 12 апр 2013, 20:50
Так очень высокое трение скольжения между зубьями. И соответствующий пакет присадок, для предотвращения задиров и питтинга.
Уже почитал про назначение, согласен. Я не усмотрел(
Но утром сегодня при возврате ещё одно узнал - этот вчерашний "продаван" является администратором магазина. После этого уже нечего добавить...
Nightman
Re: масло в коробку
Сообщение ZeEe » Вт, 16 апр 2013, 16:31
А как узнать какое у меня масло в коробке?)
Если слить синтетику и залить полусинтетику надо ли промывать коробку?
Skoda Felicia II Kombi 1.3 LX, 1998г., карб.
ZeEe
Re: масло в коробку
Сообщение ДЖИН » Вт, 16 апр 2013, 17:31
для успокоения души возьмите 2л киросина
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: масло в коробку
Сообщение ZeEe » Вт, 16 апр 2013, 22:03
ДЖИН писал(а):для успокоения души возьмите 2л киросина
и что с ней делать?)
ZeEe
Re: масло в коробку
Сообщение ДЖИН » Вт, 16 апр 2013, 22:07
конечно на керосиниться.слей старое масло,залей керосин через привод спидометра, обязательно вставь на место,покрути на вывешанном колесе минут 5.слей керосин,залей свежее масло и радуйся
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: масло в коробку
Сообщение Error » Вт, 16 апр 2013, 22:39
ZeEe писал(а):...Если слить синтетику и залить полусинтетику надо ли промывать коробку?
Если сольёте старое "на горячую", то вряд ли оставшееся каким-либо образом повлияет на работу КПП или характеристики нового.
Не WAG
Error
Re: масло в коробку
Сообщение BlackTemplar » Ср, 17 апр 2013, 5:15
Сколько раз читал что керосином моют двигатель коробку но блин как-то с головй дружу и этого не делал. Осенью решил пометья масло в коробе. До этого было какое-то ликвимоил. Купил кастрюль 75-90. До замены в холод ручка кпп стояло колом. Не мыл ни чем. Приехал поменля. Полгода откатсял и нормально. Хочется помыть? Лучше тогда маслом. Дорого. Но как валерьянка. Успокаивает:)
BlackTemplar
Re: масло в коробку
Сообщение ДЖИН » Ср, 17 апр 2013, 21:18
Я после промывки керосином накатал 20тык при чем подшипник 5ой не гудел,и даже в лютый минус никогда кпп не дубела.Как говорится для успокоения души,выбор каждого, но хуже не будет 100%
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: масло в коробку
Сообщение Xreyro » Пт, 26 апр 2013, 19:44
Добрый вечер. У меня проблема со сменой масла-заварена сливная пробка и через это отверстие масло слить не получится, искал на форуме - нашел инфу о еще одном варианте слить масло, но где именно этот слив - точно не указано. Вроде как через него и слить и залить можно Масла в коробке практически нет, менть нужно срочно, но как слить остатки не знаю(( Масло уже куплено Zic 75w85.
Надеюсь поможете мне найти этот второй слив. И как на крайний случай - если не получится слить - что будет если я просто долью нового масла до уровня? Учитывая что я не знаю что за масло в коробке сейчас
Xreyro
Re: масло в коробку
Сообщение ARFX » Вс, 28 апр 2013, 14:26
Даже не знаю что там за слив ещё есть.... Если не найдёте другого выхода, долейте купленое масло до нормы и катайтесь дальше!))
Что касается промывки: купил я когда-то КПП на своего Фаворита, привезли мне её, грязненькая немного была. На мойке вымыл, поменял сальники, поставил на машину, ну, думаю, надо промыть, а то у продавца в гараже валялась пару лет без масла, у меня год.... В общем под рукой стояло 5 литров масла с хонды с коробки автомат ATF, залил 2,5 литра себе в коробас, поднял немного на подъёмнике, запустил на прогревочных оборотах, включил 5 передачу и пока она сама себе ехала в воздухе пошёл покурить)) через 15 минут вернулся, заглушил, слил масло, залил трансмиссионку и всё)) никаких проблем!)) Лично я керосином не решился бы... не знаю почему, но вот не поднялась бы рука))
ARFX
Re: масло в коробку
Сообщение Error » Вс, 28 апр 2013, 20:40
Xreyro писал(а):... Надеюсь поможете мне найти этот второй слив...
Второго слива, как такового, нэту. Но значительную часть масла можно слить через отверстие штока КПП. Заодно появляется повод поменять сальник этого штока. А если пыльники ШРУСов тоже не первой свежести, то можно поменять и их, а заодно и сальники полуосей, слив ещё немного масла через них :)
А вообще, в коробке масло работает в намного более лёгких условиях, чем в движке и прощает тоже многое. Если там литр старого и останется, ничего страшного не произойдёт. Что получится, сливайте, доливайте новое и катайтесь.
Не WAG
Error
Re: масло в коробку
Сообщение клишник » Пт, 17 апр 2015, 7:42
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Покупал ЗЧ для фили и заодно взял масло в коробку.Дали "какое есть".Хорошо ли будет если я его залью в коробку? вот это http://my.mail.ru/mail/esipenkoalex/pho ... to/21.html
клишник
Re: масло в коробку
Сообщение Error » Пт, 17 апр 2015, 21:08
Может и ошибаюсь, но в коробке нормально работает всё; главное, чтоб не откровенная дрянь.
На этикетке просматривается "Бильштейн": ребята вроде толковые.
Не WAG
Error
Re: масло в коробку
Сообщение Stonerain » Сб, 18 апр 2015, 8:51
Febi - упаковщик. Сам ниче не делает. Обычно з/ч у него так себе, но по всяким отзывам жидкости пакует качественные.
Stonerain
