forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - приборная панель, датчики, проводка?
Re: приборная панель, датчики, проводка?
Сообщение antoha975 » Ср, 16 янв 2013, 19:13
Скорей всего проблема в самом баке у меня на 41 когда-то такое было
antoha975
Сообщение vavaka » Чт, 17 янв 2013, 20:03
поменял датчики. теперь бенз вроде верно показывает (хотя надо проверить конечно). Но вот температура выше 80 не поднимается, в пробках чуть выше 90гр. странно. Может так и надо?
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение _Artemka_ » Пт, 18 янв 2013, 11:04
А вентилятор дополнительного охлаждения радиатора включается? Если да, то по моменту его включения или отключения (а услышать его проблем не составит) можно проверить какую температуру покажет индикатор (указатель). Но вообще сейчас зима и у меня например в пробках на морозе температура выше ~95 и не поднимается никогда.
Еще может термостат работает не правильно, а температура на индикаторе верная.
Felicia 1.3, карб, 43kW, 98 г.в.
_Artemka_
Сообщение vavaka » Пт, 18 янв 2013, 14:26
Срабатывает. Термостат менял на вика, он оказался конченным. Не хотели менять (мол заключение из сервиса) задолбался объяснять, что я его просто в кипяток кинул и посмотрел (они ржали, говорили, что так термостаты не проверяют) :( :no: В итоге поменял на нормальный какой-то без усиков, вроде даже оригинал.
Вчера ехал 2 часа с лишним до дома (9 км) :cry: так что оценил неоднократное срабатывание винта.
vavaka
