forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замерзают двери
замерзают двери
Re: замерзают двери
Сообщение Yurri » Пт, 25 янв 2013, 17:13
Ударили морозы и у меня три двери тупо заморожены.
Прокатит если опять отпарить водой по периметру, открыть, обработать силиконом , дать немного выстояться и закрыть?
Или рискую, что опять механизмы (замок?)заморозятся и дверь все равно не откроешь?
Yurri
Re: замерзают двери
Сообщение Error » Пт, 25 янв 2013, 17:38
Что значит "отпарить водой по периметру"?
Эта вода ж опять потом замёрзнет и останется там, думаю... Я на Фаворите делал так, что влезал через одну октрывшуюся дверь (или даже багажник) и ехал на работу. Через минут 15-20 в машине становилось тепло и оттаивали остальные двери и вылезал я уже через свою. Быстренько вытер их тряпочкой и уже тогда обмазывал силиконом. На несколько дней хватало. Я "карандаш" силиконовый такой покупал, специятельно для дверных уплотнителей.
PS. Некоторые рекомендуют мазать салом. Говорят, мол, всё ОК и не пачкается :)
Не WAG
Error
Re: замерзают двери
Сообщение VIR » Пт, 25 янв 2013, 19:53
Error писал(а): Некоторые рекомендуют мазать салом. Говорят, мол, всё ОК и не пачкается :)
Есть мнение что крысы очень не равнодушны к салу. Я понимаю что сейчас холодно, но ведь потеплеет и они вылезут. Не лучший вариант для авто ночующих на улице. У моего у товарища крыса залезла в десятку в бардачок. Сожрала большую шоколадку, обгадила весь бардачок, вонь была та ещё. Хорошо что проводку не попробовала. И это при том что авто у дворику только на ночь ставит.
Слышал что если надо соседу насолить, то намаж ему проводку салом под капотом... :D Крысы свое дело сделают... Лично не проверял и желания не имею...
VIR
Re: замерзают двери
Сообщение Yurri » Сб, 26 янв 2013, 0:47
Как и советовали - оттопил изнутри, открыл и спрыснул силиконом.
Завтра проверю и отпишусь.
Все в порядке -двери открываются.
Неприятный момент -эффективность "противотуманной жидкости" оказалась равна нулю.
Утром стекла тупо намерзают изнутри, хотя вечером они были смазаны и машина проветрена.
Yurri
Re: замерзают двери
Сообщение PERFORATTOR » Сб, 26 янв 2013, 1:53
Чистые фары зимой? Легко с помощью автомобильного воска. Просто протрите фары автовоском. В нем содержатся водоотталкивающие вещества, которые не дают прилипать слякоти на фары — эффект длится до 6 недель. Еще один способ — написан самым последним.
Скрипят дворники? Протрите спиртягой! А можно и нашатырным спиртом. Ваши дворники вместо скрипучего старья превратятся в бесшумных убийц грязи на стекле.
Намерзает лед на стеклах? Ну что же вы, уксус же у вас есть. Наполните брызгалку 3 частями уксуса на 1 часть воды и набрызгайте на все стекла на ночь. С утреца окна будут идеально чистыми от снега и льда. В уксусе содержится уксусная кислота, которая поднимает точку замерзания воды — и просто не дает ей замерзнуть.
Скрипят и примерзают двери? Нет вопросов с растительным маслом. Намажьте резинки вокруг двери растительным маслом и протрите насухо бумажным полотенцем. Растительное масло не даст воде вмерзнуть в резину и дверь не примерзнет.
Запотевают стекла? Воспользуйтесь пеной для бритья. Набрызгайте немного пены на стекла изнутри и натрите бумажным полотенцем. Состав пены для бритья почти не отличается от состава большинства коммерческих антизапотевателей.
Разморозить замок в автомобиле за пару секунд? В общем, тоже есть способ — дезинфицирующий гель для чистки рук. Нанесите гель на ключ и на замок и вы внутри!
Примерзают стекла? Любая салфетка или губка для протирки обуви с силиконом (неокрашенная). Пройдитесь салфеткой по верхней и задней кромке стекла СНАРУЖИ. Затем натяните край салфетки в руках и при открытой двери просуньте край салфетки в щель между стекло и резинкой — С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ стекла. Теперь прижав заглубленную салфетку сверху, проведите ею вдоль всего стыка стекла двери и резинового уплотнителя. На всю зиму не гарантирую, а на месяц-другой может хватить.
В состав большинства обувных полиролей входит незамерзающий силикон и водоотталкивающий воск.
Незамерзайка? Нивапрос. Любой спирт + вода + любое жидкое моющее средство для посуды типа Fairy + можно ароматизатор типа ванили кинуть. Процент спирта зависит от планируемых морозов, а моющее средство от 1 до 5%. Моющее стредство добавлять только до -15 градусов, иначе смесь образует тонкую непрозрачную пленку на лобовом.
А теперь про вазелин. …В. применялся в технике для смазывания металлов, особенно медных частей, когда требовалось, чтобы не образовалось зеленых солей меди, всегда происходящих при употреблении всяких обыкновенных жирных веществ… Ну можно и WD-40, по сути одно и тоже…
(С)
PERFORATTOR
Re: замерзают двери
Сообщение Егорка » Вс, 27 янв 2013, 19:21
значит вода попадает в салон
Егорка
Re: замерзают двери
Сообщение Yurri » Вс, 27 янв 2013, 21:04
так воды полно - снег и т.п.
Но в первую очередь испаряется при дыхании.
Yurri
Re: замерзают двери
Сообщение kyzya-61 » Вс, 27 янв 2013, 21:10
Yurri писал(а):Как и советовали - оттопил изнутри, открыл и спрыснул силиконом.
Желательно делать это в сухом теплом боксе. На дольше хватит.
Yurri писал(а): Все в порядке -двери открываются.
Yurri писал(а):Неприятный момент -эффективность "противотуманной жидкости" оказалась равна нулю.
А её наносят в сухом боксе на вымытые, просушенные окна.
Егорка писал(а):значит вода попадает в салон
Да не факт ...!
kyzya-61
Re: замерзают двери
Сообщение Yurri » Пн, 28 янв 2013, 23:24
Очередное горе.Как уже говорил -по холоду начала выделываться лампа освещения салона.
Т.е. горит при закрытых дверях и наоборот.
Вчера ночью сама включилась и разрядила в дупель аккумулятор.
Теперь, на ночь выключаю его к черту в пол. "выкл."
Yurri
Re: замерзают двери
Сообщение Error » Пн, 28 янв 2013, 23:53
Yurri писал(а):...Вчера ночью сама включилась...
Кнопки-контакты на дверях (не знаю как называются точно, но, думаю, понятно)
Не WAG
Error
Re: замерзают двери
Сообщение Yurri » Вт, 29 янв 2013, 0:43
По морозу лезть влом.Потеплеет поеду к электрику.
Yurri
Re: замерзают двери
Сообщение ippolit » Вт, 29 янв 2013, 1:17
Может дверь кнопку не дожимает.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: замерзают двери
Сообщение Yurri » Ср, 30 янв 2013, 20:31
ippolit писал(а):Может дверь кнопку не дожимает.
Сейчас плафон вообще не реагирует на открывание дверей (обморозился что ли?).
Но я его на всякий случай выключил совсем.
Сегодня искал эти кнопки.Нашел.Оказалось, что половина из них потеряля резиновые накладки и выглядят весьма стремно.
В выходные попробую купить на авторынке и поэкспериментировать.
Yurri
Re: замерзают двери
Сообщение ippolit » Чт, 31 янв 2013, 0:12
У меня резинок давно нет,на дверь приклеил толстые резинки и нормуль.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
