forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится 1.3 Карб
Re: Не заводится 1.3 Карб
Сообщение faAst » Вт, 23 апр 2013, 19:30
Непонятно как-то. Снял шланг с топливного фильтра, чтобы проверить подачу топлива. Вылил из фильтра бензин. Начал крутить стартер и нажимать на газ. Бензина оттуда вообще ни капли не появилось. Второй раз так же.
Одел обратно шланг на фильтр, крутанул стартер, фильтр наполнился бензином. Либо я что-то делаю не так, либо чудеса.
Skode Felicia 1.3 Хэтчбек, Карбюратор, 1996г. 59л.с, 1289 куб.см
faAst
Сообщение Error » Вт, 23 апр 2013, 22:20
Никаких чудес. Если б Вы не поленились и всё-таки скачали с ТОТАЛ-ФАКа мануал с картинками и посмотрели на уст-во топливной системе (прежде всего где находится бензонасос), всё бы стало ясно как Божий день.
Не WAG
Error
Сообщение faAst » Чт, 25 апр 2013, 19:19
В общем отправил я её на эвакуаторе в автосервис. Проверили всю электрику. Сначала грешили на крышку трамблёра с бегунком. Потом всё таки проверили подачу топлива. Снимали шланг с фильтра, жёлтенький который, рядом с карбюратором http://e890xo.xost.ru/foto/karb_reg_4.jpg
До него и после, бензин подавался но как то плевками. Один автомеханик сказал что мало, другой - нормально. В общем потом налили чуть чуть бензина в 1 камеру (там где воздушная заслонка), машина заводилась и отрабатывала тот бензин что залили, и потом глохла. Сказали что бензин в карб не подаётся.
Сказали разберут бензонасос и посмотрят качает там нормально или нет.
Проблема в бензонасосе или что-то ещё может быть?
faAst
Сообщение Error » Пт, 26 апр 2013, 0:22
faAst писал(а):В общем отправил я её на эвакуаторе в автосервис. ...Сказали что бензин в карб не подаётся...
Велико однако нежелание полистать мануал... Не, честно офигеваю :) За 10 дней было в лом найти на картинке бензонасос, чтоб за 5 минут узнать, льётся ли из него бензин, а вместо этого вызывать эвакуатор???
Добавлено спустя 42 секунды:
Та жёлтая ерундовина - не фильтр, а... блин, забыл как его звать... отпариватель что ли... В общем, когда машину выключаешь, безин испаряется, а когда её неостывшую заводишь, то вместо безина в карб бы пошёл пар и она бы вроде бы как бы плохо заводилась. А "отпариватель" обеспечивает отвод пара и подачу именно бензина. Вас он должен интересовать меньше всего.
Не WAG
Error
Сообщение faAst » Пт, 26 апр 2013, 0:47
Я там просто ничего не нашёл. Нашёл только тему, где похожая проблема. Там ещё говорится о сеточке во входном патрубке карбюратора.
Добавлено спустя 20 часов 26 минут 42 секунды:
Проблема оказалась не в том вообще в чём я думал.
В общем ездил ещё сегодня к карбюраторщику. Не заводилась оказывается потому что на карбе был отогнут рычажок (Не знаю как он называется)
который в свою очередь должен был какуюто ещё штуку задевать, чтоб поступал бенз. Машина завелась, но не держала холостые обороты почти. Решилось полной разборкой карба, промывки и тд и тп.
faAst
Сообщение ARFX » Чт, 02 май 2013, 11:38
Всем привет. Не буду создавать новую тему... Вопрос: вчера в жаркий праздничный день подвёл бензонасос. Перегрелся и перестал качать. Сегодня утром без проблем машин запустился. Три года я езжу на машине и в жару и в холод, и не разу такого не было. Что чаще всего является причиной такой гадости? Мембрана или клапана? Мембрана есть в оригинале, а насос Вика не хотелось бы ставить. За оригинал жалко 400 грн отдавать...
Спасибо за помощь!
ARFX
Сообщение VIR » Чт, 02 май 2013, 11:48
Причиной так же может быть забитый фильтр... Если бы мембрана имела прорывы, то топливо попадало наружу насоса или в мотор...
VIR
Сообщение ARFX » Чт, 02 май 2013, 12:10
Фильтр поменян пару тысяч назад. видно, что фильтр полный топливом, даже когда не запускалась. Как начала потихоньку остывать, насос начал "хрюкать", а утром давил очень хорошо, и машина без проблем запустилась... Я тоже сомневаюсь что проблема в мембране, скорее клапана...
Кто-нибудь ставил насосы Vika? как полёт?
ARFX
Сообщение rommon » Чт, 02 май 2013, 19:07
скорее всего пролема в бензине. на жаре начинает испаряться и парами "забивает" бензонасос, похоже на вечную проблему тазиков. В следующий раз для проверки нужно будет полить на бензонасос холодной водой. если после этого заведется. там и проблема.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение VIR » Чт, 02 май 2013, 20:26
или попробовать поставить клапана в шланги... а чтоб не шли пары в карб на насосе стоит пароотделитель
VIR
Сообщение ARFX » Чт, 02 май 2013, 21:21
пароотделитель на карбе стоит исправный, не так давно заменённый. Бенз исключаю, так как заправил его полный бак и проехал до этого за пару дней на такой же жаре в 30-35 градусов километров 200. Наверное не буду ждать следующего раза, чтобы не остановиться далеко от дома, и заменю насос в сборе, вот только дождусь для начала отзывов о Vika....
ARFX
Сообщение Коробейник » Пн, 06 май 2013, 9:28
Добрый день, филеводы :)
У меня филя 1,6АЕЕ. Возникла проблема с пуском движка, сначала были подозрения на втягивающее реле, но методом тыка в результате все сошлось на контактной группе замка зажигания. Мне предложили разобрать и почистить контакты, но я склоняюсь к замене контактной части замка. Отсюда вопрос, что лучше??? Если купить эту запчасть смогу ли сам поменять (руки растут по нужному месту).
И еще не могу нигде найти код этой деталюшки...
Коробейник
Сообщение Error » Пн, 06 май 2013, 9:54
Для начала разберите и оцените состояние контактов - если там сало или ещё что-то, достаточно вытереть и будет как новая. А если выгоревшие контакты - поменяете.
Не WAG
Error
Сообщение Коробейник » Пн, 06 май 2013, 11:31
В мануалах написано, что нужно снимать нижнюю часть панели. Без этого никак????
Добавлено спустя 5 часов 27 минут 13 секунд:
Все, разобрался!!!
Для этого надо снять руль, откинуть рулевую колонку (она крепится на 4-х болтах) и при опускании рулевой колонки аккуратно извлечь замок зажигания (он закреплен на кронштейне). Отвернуть 2 маленьких штифта и аккуратно извлечь контактную группу. Установить на ее место новую подсоединить клеммы. Далее собираем в обратном порядке.
Коробейник
