forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - резко поднимается уровень антифриза и выходит через крышку
Re: резко поднимается уровень антифриза и выходит через крыш
Сообщение ERMAKOV » Пт, 03 май 2013, 12:18
Всем доброго времени суток! При каком положении стрелки температуры на приборке в идеале должен срабатывать вентилятор охлаждения радиатора(1.3 карб)? При езде без пробок и тянучек на светофорах держится 90 (стрелка на риске на 3 часа). Нагревал максимально до 100 (стрелка между 90 и 110 на приборке) - пробка расширительного бачка шипит/стравливает. Греть до 110 (по шкале приборки) боюсь! :oops: Понимаю, что у меня все далеко от идеала: ОЖ - тосол, датчик от классики (новый), вентилятор от 2108 (на прямую работает). Радиатор нагревается, стало быть и термостат открывает. Попался бракованный датчик вкл. вентилятора или стоит без зазрения совести греть выше 100?
ERMAKOV
Сообщение дедуля » Вс, 19 май 2013, 16:10
поставьте датчик включения вентилятора с температурой открытия 88-либо 92.может у вас попался 97 градусов .на нем есть маркировка.
дедуля
Сообщение ERMAKOV » Пн, 20 май 2013, 11:06
Стоит от классиивоки 92-87! Срабатывает, когда стрелка почти подходит к 110, выше 110 не пускает, но крутит не очень долго. Езжу, но опасаюсь! Судя по тому, что с расширительного стравливается воздух - датчик на панели приборов не врет. Датчик может попался кривой!? :crazy:
ERMAKOV
Сообщение REMR » Пн, 20 май 2013, 16:53
Думаю дело в термостате. Купите оригинальный ваговский
REMR
Сообщение Виктор Г » Вт, 21 май 2013, 14:49
ERMAKOV писал(а):Стоит от классиивоки 92-87! Срабатывает, когда стрелка почти подходит к 110, выше 110 не пускает, но крутит не очень долго. Езжу, но опасаюсь! Судя по тому, что с расширительного стравливается воздух - датчик на панели приборов не врет. Датчик может попался кривой!? :crazy:
Поставьте датчик включения на 82-86 или 84-88. У меня стоит 84-88, и температура в пробках не поднимается выше 90. И термостат стоит от Фаворита китайский.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
