forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук в ходовой
стук в ходовой
Re: стук в ходовой
Сообщение vintlx » Вс, 26 май 2013, 15:29
rommon писал(а):У меня из-за "дорог отличного качества" правый рычаг сполз с ссайленблока, колесо естественно ушло назад и валом на ямах било по балке, причем эффект был как будто колесо отваливается с половиной кузова, хорошо хоть вовремя заметил, и переставил сайленблок нужной стороной, старый хозяин видимо не заморачивался и впихнул как впихивалось, теперь даже ездить непривычно - все тихо. Ну и разбитый задний сайленблок на рычаге здорово отдает в рулевое, его тоже нужно проверить.
Очень интересный ответ, а как правильно нужно устанавливать передний сайлентблок, а то я когда свои давно менял не обратил внимание, а теперь по прошествии времени, у меня цепляет за балку правая ось ШРУСа, при этом как-то плохо выпирает нижний сайленблок между двигателем и балкой, такое впечатление что нужно двигатель чуть поддать вперёд( хотя я пытался его открутит, но не смог). :oops:
vintlx
Re: стук в ходовой
Сообщение rommon » Вс, 26 май 2013, 20:56
На фото думаю будет видно, до этого стояла наоборот и рычаг ушел к балке, сейчас стоит на месте.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: стук в ходовой
Сообщение vintlx » Вс, 26 май 2013, 21:45
Спасибо надо глянуть.
vintlx
Re: стук в ходовой
Сообщение ARFX » Вс, 26 май 2013, 22:31
Я когда менял, тоже забыл глянуть как стояли)) Руководствовался вот этой статейкой, правда сейчас фото не открываются, но по описанию всё понятно как его правильно установить http://shura.3dn.ru/publ/zamena_sajlent ... i/3-1-0-71
ARFX
Re: стук в ходовой
Сообщение novimashin88 » Вс, 07 июл 2013, 15:18
Подскажите,что может быть?При езде по неровной дороге(небольшие кочки),слышен стук в районе правого переднего колеса,при повороте в правую сторону раздается хруст
novimashin88
Re: стук в ходовой
Сообщение van_kor » Пн, 08 июл 2013, 14:29
СаШенька писал(а):
лёха с.филиция1.3LX писал(а):со стороны правого колеса стоит втулка рулевой рейки скорее всего это и есть причина стука не давно устранил аналогичную проблему на своём авто все запчасти приобретаю в интернет магазине цены приемлемые да и по срокам доставки очень радуют exist.ru
спасибо за сайт но я с Украины, и у меня тоже тажа причина просто немогу найти втулку, у нас в городе их просто нет
exist.ua и на Украине работает очень хорошо! я на экзисте такую втулку недавно за 7 грн (0,88 USD) купил.
van_kor
Re: стук в ходовой
Сообщение rommon » Пн, 08 июл 2013, 19:25
Стучит суппорт тормоза, пальцы в нем поразбивало, либо шаровая опора умерла, монтировкой надо проверять, а хрустит наружный шрус, может дохрустеться и развалиться.
rommon
Re: стук в ходовой
Сообщение novimashin88 » Ср, 10 июл 2013, 11:15
rommon писал(а):Стучит суппорт тормоза, пальцы в нем поразбивало, либо шаровая опора умерла, монтировкой надо проверять, а хрустит наружный шрус, может дохрустеться и развалиться.
т.е. по любому в сервис нужно, спс
novimashin88
