forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глючит при запуски переодически
Сообщение SanyaRR » Вт, 11 сен 2007, 8:22
Опять заглючила! На этот раз подтяжка и чистка контактов не помогла, думаю может аккумыч придох слегка?
Но теперь не щелкает, а так, как бы сигналка блюкает, тихо так внутри.
Есть какие нибудь подозрение у кого нить или мне идти аккум на подзарядку ставить, лень так :D
:!:да, забыл сказать! в последнее время когда ездил, на ходу когда отпускал газ загоралась лампочка аккумулятора и при переключении передач! Это что генератор энергию не вырабатывает?
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение Филевская » Вт, 11 сен 2007, 23:10
SanyaRR писал(а)::!:да, забыл сказать! в последнее время когда ездил, на ходу когда отпускал газ загоралась лампочка аккумулятора и при переключении передач! Это что генератор энергию не вырабатывает?
Похоже на реле в генераторе...
Филевская
Сообщение shura » Вт, 11 сен 2007, 23:13
SanyaRR: Пользуйтесь функцией правки сообщений.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение SanyaRR » Ср, 12 сен 2007, 8:20
shura писал(а):SanyaRR: Пользуйтесь функцией правки сообщений.
пользуюсь.
SanyaRR
Сообщение SanyaRR » Чт, 13 сен 2007, 20:08
А блин, аккумулятор сдох, все оке! :D
SanyaRR
Сообщение QWER » Вт, 09 окт 2007, 19:47
Здравствуйте... была та же проблема, в итоге после прозванивания с помощью чудотестера выяснилось, что не работает клемма замка зажигания куда одевается желтый провод от стартера! в итоге временно был взят "+" от магнитолы и через двухконтактную кнопочку соединен с желтым проводом. Терь включаем зажигание и нажимаем кнопочку, заводя стартер, и можно ехать...
QWER
