forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите. Сломалась филя
Re: Помогите. Сломалась филя
Сообщение faAst » Ср, 25 дек 2013, 21:21
Diagnostik писал(а):На пружине с одной стороны крюк, а с другой - прямая часть. Вот она сломалась и улетела куда-то. А на вид пружина кажется целой.
Оо спасибо, объяснили для ничего не понимающего) Тоесть, поменять пружину и по сути всё нормально будет с педалью?
Skode Felicia 1.3 Хэтчбек, Карбюратор, 1996г. 59л.с, 1289 куб.см
faAst
Сообщение Diagnostik » Ср, 25 дек 2013, 21:24
Да. И стопорную шайбу не забудьте поставить на трос газа.
Diagnostik
Сообщение faAst » Ср, 25 дек 2013, 21:34
Diagnostik писал(а):Да. И стопорную шайбу не забудьте поставить на трос газа.
Благодарю!
faAst
Сообщение levtwist » Пн, 30 дек 2013, 13:23
Благодарю!
Воздушную (ранее было ошибочно указано дросельную) заслонку карбюратора рукой открой и будет тебе нормальный холостой ход до сервиса доехать. Но педаль газа не нажимай потом, а то опять полностью закроешь заслонку и будет рев.
Последний раз редактировалось levtwist Пн, 20 янв 2014, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
levtwist
Сообщение VIR » Вт, 31 дек 2013, 15:15
levtwist писал(а):
Благодарю!
Дросельную заслонку карбюратора рукой открой и будет тебе нормальный холостой ход до сервиса доехать. Но педаль газа не нажимай потом, а то опять полностью закроешь заслонку и будет рев.
что то я недопонял... дросельная заслонка при нажатии на педаль - открывается и растут обороты, а тут чего то не так...
VIR
Сообщение Error » Вт, 31 дек 2013, 17:33
VIR писал(а):что то я недопонял... дросельная заслонка при нажатии на педаль - открывается...
... но не закрывается, что-ли
Не WAG
Error
Сообщение levtwist » Пн, 20 янв 2014, 14:11
Изменил дросельную на воздушную.
levtwist
Сообщение khars » Вс, 26 янв 2014, 22:28
Ситуация такая: Пружина которая на карбюраторе визуально целая. Снял видео что-бы было более понятно. Должна ли она отпружинивать эту штуку?
Какая же она целая,если не возвращает заслонку обратно?
100% дело в пружине.
khars
