forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Насколько чревато ездить без термостата зимой?
Сообщение pit » Чт, 28 дек 2006, 16:22
Могут глючить стрелки на приборке или датчик на стрелку.
По З.Ы. см. http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... hlight=pit
А за тросик поддержаться не хочешь чтоб маштнка на средних оборотах поработала и темпер. поднять выше?
Если на улице не минус 10 то даже на холостых оборотах за 20-30 минут темп.любого двс выходит на рабоч темп. - 90 град и выше. Но при этом должен потом срабатывать вентилятор. Могла крыльчатка помпы полететь, плохой ток ОЖ - соотв. низкая её температура, а блок цилиндров и ДВс могут перегреться.
pit
Сообщение shura » Чт, 28 дек 2006, 16:42
pit писал(а):А за тросик поддержаться не хочешь чтоб маштнка на средних оборотах поработала и темпер. поднять выше?
А косвенно целостность крыльчатки по количество обратки в расширительный бачек можно оценить?
А мафинка у меня не греется даже и в движении ;( Вот как поднялась стрелка чуть выше 70-ти, так и стоит... Печка прогревается достаточно быстро, вроде не холодно, но и не сказать, чтобы на выходе воздух руки обжигал.
А где можно схему движения ОЖ посмотреть? В книжке по классике помню такая была, по Шкоде книжка есть, листал ее - не помню что-то такой схемы. Может невнимательно смотрел?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение shura » Пт, 29 дек 2006, 9:41
Посыпаю голову пеплом...
В ФАК-е есть почти все ответы.
Буду смотреть...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
