forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чертовщина с датчиком включения вентилятора
Re: Чертовщина с датчиком включения вентилятора
Сообщение olejapro » Пн, 05 май 2014, 18:26
машинка болеет аналогичной проблемой
в пробке сильно кипит,вентелятор не включается,как только газа даешь(тахометра нет) примерно 4-5 тыщ,включается примерно на 5-7 минут))))))))что только не делал проблема не решилась....
Octavia 4x4 arx
olejapro
Сообщение Stonerain » Пн, 05 май 2014, 18:54
Даешь газу - начинает мощнее работать генератор - возможно повышается бортовое напряжение - вентилятор может запуститься.
А на обычных оборотах не запускается - может не хватать напряжения. Почему только ему? Плохая проводка - контакты - окислы - падение напряжения в цепи питания Карлсона. Померять напругу на клеммах Карлсона при 100 град (когда уже должен включиться). Если там 9-10В, то понятно че...
Гипотеза, типа... :oops:
Stonerain
Сообщение ARFX » Пн, 05 май 2014, 19:46
Тоже в пробках начинает нагреваться. Датчик стоял от ВАЗа. вчера поставил родной но только с более низкой температурой, типа для Фаворитов и Филек, но для жарких стран. посмотрю как поведёт себя. А вообще начинаю верить в то, что все проблемы такого плана из-за пробитой прокладки ГБЦ... Просто очень не хочется туда лезть... то болт сломается, то гильзы поднимать придётся... Ищем контрмеры)))
ARFX
Сообщение iv0911iv » Пн, 05 май 2014, 20:17
ARFX писал(а): А вообще начинаю верить в то, что все проблемы такого плана из-за пробитой прокладки ГБЦ... Просто очень не хочется туда лезть... то болт сломается, то гильзы поднимать придётся... Ищем контрмеры)))
А про гидроудар слышали? У знакомого клапана позагибало.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение ARFX » Пн, 05 май 2014, 20:27
При чём тут гидроудар? жидкость не уходит литрами! Она вообще не уходит, разве что сочится из-под крышки бачка. доливаю по поллитра на 2-3 тыс.км. В масле антифриза нет, из трубы не парит, на свечах налёта нет... Так что, товарисчь, не тот случай))
ARFX
Сообщение iv0911iv » Пн, 05 май 2014, 20:40
ARFX писал(а):При чём тут гидроудар? жидкость не уходит литрами! Она вообще не уходит, разве что сочится из-под крышки бачка. доливаю по поллитра на 2-3 тыс.км. В масле антифриза нет, из трубы не парит, на свечах налёта нет... Так что, товарисчь, не тот случай))
Ну тогда да. А чего грешим на прокладку ГБЦ? Поддувает в сист. ОХ.?
iv0911iv
Сообщение ARFX » Пн, 05 май 2014, 21:30
да, в пробках греется, начинает раздувать расширительный бачек, выгонять антифриз (хотя уровень не повышается сильно). На трассе всё нормально, неважно на каких оборотах едешь. Уже проверял антифриз на присутствие ОГ - прибор сказал что нет там ничего, но другой причины я не вижу! разве что помпа.... но что с ней может случиться?! она на 1,3 наверное вечная (если не потечет)))
ARFX
Сообщение iv0911iv » Пн, 05 май 2014, 23:56
ARFX писал(а):да, в пробках греется, начинает раздувать расширительный бачек, выгонять антифриз (хотя уровень не повышается сильно). На трассе всё нормально, неважно на каких оборотах едешь. Уже проверял антифриз на присутствие ОГ - прибор сказал что нет там ничего, но другой причины я не вижу! разве что помпа.... но что с ней может случиться?! она на 1,3 наверное вечная (если не потечет)))
Было такое. Вопрос решился после промывки системы. Радиатор вообще снимал и мыл его ещё внешне. Прогонял горячую воду через него часа два. Вымыл кучу всякого дерьма. Заменил датчик включения вентилятора на более прохладный (включался при 82, термостат Вернет 86).
iv0911iv
Сообщение ARFX » Вт, 06 май 2014, 11:18
радиатор уже новый поставил - без результатов. сейчас поставил датчик 78-72 градуса))) ещё не стоял в пробках, не проверял)
ARFX
Сообщение iv0911iv » Вт, 06 май 2014, 14:39
ARFX писал(а):радиатор уже новый поставил - без результатов. сейчас поставил датчик 78-72 градуса))) ещё не стоял в пробках, не проверял)
А во дворе на холостых побухтеть? И пробку меняли, на расширителе?
iv0911iv
Сообщение ARFX » Вт, 06 май 2014, 17:57
Есть новая пробка Вика. по ощущениям с ней даже хуже - больше антифриза выдувает... На холостых особо не нагревается. я так понял, что когда обороты валишь или под нагрузкой на малой скорости едешь растет температура. Бывает на светофоре остановишься, стартонёшь до следующего, там постоишь, отъезжаешь и температура уже ползет. потом промчишь без остановок - и сразу температура падает до нормальной. Кстати зимой, когда включена печка, такой фигни практически нет...
ARFX
Сообщение iv0911iv » Вт, 06 май 2014, 20:43
ARFX писал(а):Есть новая пробка Вика. по ощущениям с ней даже хуже - больше антифриза выдувает... На холостых особо не нагревается. я так понял, что когда обороты валишь или под нагрузкой на малой скорости едешь растет температура. Бывает на светофоре остановишься, стартонёшь до следующего, там постоишь, отъезжаешь и температура уже ползет. потом промчишь без остановок - и сразу температура падает до нормальной. Кстати зимой, когда включена печка, такой фигни практически нет...
Можно конечно попробовать ещё другую пробку. То что под нагрузкой ДВ прогревается лучше - закономерно. Но всё равно, как то странно? Создается такое впечатление, что поддувает выхлопные газы, или действительно помпа работает не эффективно? :evil: его знает но, как и что там может плохо работать? Интересно!!! :oops: Но если отмести прокладку ГБЦ и пробку бачка ... остаётся попробовать добавить электоропомпу, ну или масляный радиатор (знаете ли весьма пользительная штука, особенно летом, да и штатная установка его на 1,3 предусмотрена). Да, а t*-режим срабатывания термостата? Может по прохладней поставить? Хотя летом он и так после прогрева открыт, почти всегда. А нормально ли он работает?
iv0911iv
Сообщение ARFX » Вт, 06 май 2014, 21:08
Термостатов перебрал 5 штук. стоит сейчас "адекватный")) нормально открывается и закрывается. цифр на шкале нет, но температура нормальная (по датчику как у всех). Электропомпа стоит в разрыв магистрали печки. правда сейчас не включаю... В таком месте она работает наверное не очень эффективно? может потом переставлю где погорячее)))
Поищу крышку ещё одну.
ARFX
Сообщение levtwist » Ср, 21 май 2014, 13:58
ARFX писал(а):Термостатов перебрал 5 штук. стоит сейчас "адекватный")) нормально открывается и закрывается. цифр на шкале нет, но температура нормальная (по датчику как у всех). Электропомпа стоит в разрыв магистрали печки. правда сейчас не включаю... В таком месте она работает наверное не очень эффективно? может потом переставлю где погорячее)))
Термореле вентилятора радиатора проверяли? Может быть "сбились" его параметры и оно включается при более высокой температуре.
Добавлено спустя 29 минут 19 секунд:
Stonerain писал(а):Даешь газу - начинает мощнее работать генератор - возможно повышается бортовое напряжение - вентилятор может запуститься.
А также помпа начинает усиленно гнать горяую ОЖ через радиатор, т.е. более горячая ОЖ поступает на датчик (здесь точнее сказать термореле) и он "о чудо" срабатывает. Похоже на "старение" термореле, когда "сбиваются" параметры включения/отключения. Это значит надо менять термореле.
levtwist
Сообщение ARFX » Ср, 21 май 2014, 18:07
Термореле ставил от ВАЗа новое, сейчас поставил новое родное, только более "прохладное". в принципе значительных изменений нет... Хочу вентилятор поставить новый и побольше, а то что-то мне кажется родной слабенько дует, обороты маленькие... может умирает...??!!
ARFX
