forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потолочный свет. Достал этот плафон.
Re: Потолочный свет. Достал этот плафон.
Сообщение alexiv » Чт, 05 июн 2014, 18:49
Все ты правильно написал. Упираемся в концивики, они по определению страдают больше всего.
Давай сначала. Хочешь получить работающую упрощенную схему как написал в первом сооб? Лампа 135 по сути так и работает. Или чиним? Тогда что именно не работает.
Даем массу на BrWs - проверяем лампу с выключателем. Даем массу на GnWs проверяем зуммер (он должен орать выкл. зажигание + вкл. габарит.)
А что за лампа 136.
alexiv
Сообщение Stonerain » Чт, 05 июн 2014, 22:43
136 - это прикуриватель с подсветкой. У мя не работает подсветка, хотя лампочка живая, интересно почему...
Возможно, что концевик непричем... он всего лишь коммутирует провода. И если на него приходит +12 со стороны зуммера, то он, соответственно схеме кинет эти +12 на плафон с той стороны, где должна быть земля... А вот почему на него +12 приходит? Зуммер сам как таковой работает корректно. Габариты горят. Значит надо разбираться, откуда на плафоне +12 появляется на проводе Br/Ws... Ну, конечно, концевики надо бы проверить... Кстати, а как они вынимаются?
Stonerain
Сообщение alexiv » Пт, 06 июн 2014, 7:06
Stonerain писал(а):И если на него приходит +12 со стороны зуммера, то он, соответственно схеме кинет эти +12 на плафон с той стороны, где должна быть земля... А вот почему на него +12 приходит?
Плафон с другой стороны свои законные 12 через выключатель получает. Дай "землю" на "землю" замкнешь цепь и получишь гор лампочку и звенящий зуммер.
Два вопроса. Прикуриватель (зажигалка) работает?
Второй. Зуммер работает, освещение 135 нет? Этот главнее.
alexiv
Сообщение Stonerain » Пт, 06 июн 2014, 8:11
угу, прикуриватель, зуммер и плафон в положении "дверь открыта" работают.
Положение "дверь открыта" я оставил в плафоне, а оставшийся провод пока отсоединил по причине неясности его поведения... То есть это должен быть провод Sw, на котором всегда +12В, но они там не всегда...
Stonerain
Сообщение alexiv » Пт, 06 июн 2014, 8:39
Stonerain писал(а):То есть это должен быть провод Sw, на котором всегда +12В, но они там не всегда...
Чудеса.
Тот который запаралелен RoSW. Зачем дублер бросили не понятно. Может точки означают либо один либо другой. Сам видишь обязан всю жизнь. И прикуриватель и лампа 135 (30-31) от концевика двери не зависят. По идее проводка под крышей и ей ничего не грозит.
Чую вовсем рядом с проблемой крутимся.
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
А не может 6 предохранитель тютю и одновременно в прикуривателе контакты 2 и3 перепутаны.
alexiv
Сообщение Stonerain » Пт, 06 июн 2014, 9:06
alexiv писал(а):Тот который запаралелен RoSW. Зачем дублер бросили не понятно. Может точки означают либо один либо другой. Сам видишь обязан всю жизнь. И прикуриватель и лампа 135 (30-31) от концевика двери не зависят. По идее проводка под крышей и ей ничего не грозит.
Это не дублер. Там звездочки стоят - сноски, что разные варианты проводки для разных годов выпуска машинки... (* - провод на прикуриватель шел от плафона - там есть 4-й контакт для этого, а ** - провод на прикуриватель идет от неразъемного разветвления где-то в жгуте под торпедой.) Но уже боле-мене что-то начинает вырисовываться... И, вобщем, понятно, что теперь, имея на руках скачанную с http://vwts.ru/sk_felicia_791.html полную документацию по электрике Фили и со схемами и всей анатомией, можно еще раз брать в руки тестер и все проверять. Пока создавал эту тему, уже сам почти все нарыл... Как говорится, нужно задать вопрос, а потом уже сам на него сможешь ответить...
Вобщем, пока темку можно поставить на паузу... :D Если разберусь - отпишу результат...
Stonerain
Сообщение alexiv » Пт, 06 июн 2014, 11:52
Обязательно разберешься. Напиши результат, вдруг кто-то воспользуется. Успехов.
Сайт VWTS.Ru очень полезная штука не только для ремонта, но и для понимания принципа работы всех узлов любых авто.
alexiv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
