forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - печка только на 3скорости работает
Сообщение avt21 » Пн, 24 сен 2007, 8:21
Филевская писал(а):Ммм.. а я вскрыл разъём, где по 2 провода идёт к "маме и папе"! :? А биметалические пластинки-это тот же резистор! Так? Или я совсем запутался? А блок резистора в корпусе, к нему мама подходит с 4-мя проводами. Так? А как вытащить этот блок из корпуса, предназначенного для фильтра воздушного? :?:
Не знаю как у тебя ,у меня было так.
Снял аккумулятор.
начал искать эту самую фишку-она оказалась за аккум. в корпусе печки.
подёргал за фишку и у меня она вылезла полностью вместе с резисторами.
мне было проблематично разомкнуть эту фишку так как там всё заржавело,поэтому скорее и не работала печка.
Думаю резисторы сгореть не должны -сделаны очень мощными.
внутри них стоит биометалическая пластина-но её я трогать не стал.
только чуть зачистил контакты их видно в месте размыкания.
зачистил контакты на самой фишке и всё заработало!
avt21
Сообщение Филевская » Пн, 24 сен 2007, 19:43
Снял аккумулятор.
Ну вот и добрался до этого злощастного блока с резисторами! :D Скажу честно, представлял себе под резистарами детальки как в платах у бытовой техники, а встретил банальные пружинки! :lol:
Скаже честно, долго в полумраке искал пластинки! Щупом прочистил, "нулёвочкой" символически так... Подгибать не подгибал. Блок без ржавчины, чистинький. Вставил всё дело обратно.. Эффекта не увидел-работает только 4-ая. Посидел, подумал о приблежающихся морозах)) И о, чудо! Включаю печечку...Всё тип-топ :wink:
Филевская
Сообщение avt21 » Пн, 24 сен 2007, 22:40
Ура,заработало!
мелочь,а приятно!!!
avt21
