forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи
Свечи
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 05 ноя 2007, 11:10
А где можно найти руководство грамотное
что на сколько оборотов в карбе должно быть закручено, какие нить базовые данные от чего начинать свои регулировки.
Мне в сервисе клапан ЭПХХ, закрутили до упора, и на герметик.
Уличные мастера этот клапан просто наживили, все регулировки производили другими винтами.
Хотелось бы знать как правильно и насколько чего должно быть завернуто
verhovnuj725
Сообщение Timon » Пн, 05 ноя 2007, 11:51
Клапан должен быть закручен до упора.
Руководство по настройке можно взять здесь.
Timon
Свечи
Сообщение АИ » Вт, 20 ноя 2007, 10:36
Подскажите,пожалуйста,свечи NGK (для фелиции) какой марки должны быть?
АИ
Re: Свечи
Сообщение shura » Вт, 20 ноя 2007, 11:07
АИ писал(а):Подскажите,пожалуйста,свечи NGK (для фелиции) какой марки должны быть?
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Свечи
Сообщение Pavel_Star » Вт, 20 ноя 2007, 16:47
Мне в магазине сказали, что они от нашей "десятки" подходят... :roll:
Pavel_Star
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 18 дек 2007, 10:43
Подскажите пожалуйста!
На днях выстовил зажигание по стробоскопу.
Расход снизился значительно!
Свечи выкручивал- чистые, т,е., немного сажи по низу резьбы совсем мало, малость сажи на центральном электроде на кончике. и сероватый нагар на электроде тот который загнутый. Все остальное чистое. Это норма состояния свечей, или бедная смесь?
После регулировки зажигантя пропали холостые, не держатся. Подкручиваю винтом до 1500об. тогда стоят но не стабильно. В чем может быть проблема?
verhovnuj725
