forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключил катушку зажигания наоборот
Re: Подключил катушку зажигания наоборот
Сообщение Stonerain » Пт, 01 май 2015, 12:52
Эммм... Если положить на деревянную дощечку, то куда искра-то будет бить, если у Г-образного электрода не будет контакта с массой? Вроде как массу свечи нужно соприкасать с массой авто... Тогда и искра будет... Или я что-то не понял... :pardon:
А если массу свечи обмотать проводом, соединенным с массой авто и крутить? Вобщем, нужно добраться до машины... Найти бы время... уже неделю на нее упахал с этим солексом и с этим нежеланием заводиться.... Заодно решил светодиоды поменять в приборке на более правильные, и нечаянно переполюсовал напругу на приборке... Кажется сжег какую-то логику... Там LM-ка стоит с парой транзисторов, обслуживающие приборы... Вобщем теперь датчик топлива не работает... Хотя приборка светится замечательно :D Красиво так... Но нужно опять разбирать и диагностировать плату - что я там попалил... Бессонные ночи даром не проходят - количество допускаемых косяков возрастает, а оно чревато... :sorry: Вобщем, прямота рук - величина переменная... А еще я зарядное устройство для авто-аккумов сжег тоже на этой недели, пока ремонтировал - тоже что-то не туда запаял... Вобщем, не самые успешные дни в моей деятельности... :shock: :D
Stonerain
Сообщение Error » Сб, 02 май 2015, 20:49
Stonerain писал(а):Эммм... Если положить на деревянную дощечку, то куда искра-то будет бить, если у Г-образного электрода не будет контакта с массой? ...
Эммм... пардон, точно, сдурил я. Надо так:
Stonerain писал(а):...массу свечи обмотать проводом, соединенным с массой авто и крутить...
:oops:
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пн, 04 май 2015, 19:53
Черепицею шурша, крыша едет, не спеша. (с)
После нескольких дней танцев, нашел проблему. Оказалось - на катушке были перепутаны провода питания и тахометра относительно проводов коммутатора. Вот она и не заводилась... поменял местами черный и желтый кабели, и искра пошла. НО КАК ОНА РАНЬШЕ ЗАВОДИЛАСЬ??????????? Ничего не понимаю...
Но сбило с толку, что +12 с ключа приходит на катушку черным проводом, а желтый - судя по всему - уходит на тахометр... А с коммутатора тоже приходит черный и желтый, но уже черный "минус", а желтый - "плюс". Судя по всему, в свое время поэтому и подключил неправильно - черный "+12" вместе с черным, который от коммутатора, и желтый с желтым. Вот оно и непонятно как работало... Но ведь работало же... пару лет так ездил... А теперь забастовало и не хотело... ЧТО ЭТО??? :shock: :shock: :shock:
Stonerain
Сообщение alexiv » Пн, 04 май 2015, 20:32
Не иначе теща не хотела чтобы ты уехал!
Раньше при преборке агрегатов байка была подсунунь шестерню.
alexiv
Сообщение Stonerain » Пн, 04 май 2015, 20:48
alexiv писал(а):Не иначе теща не хотела чтобы ты уехал!
Не знаю, я ж ездил... а в один момент просто перестала заводиться...
Я правильно понимаю, что с контакта "1" с катушки желтый провод уходит на тахометр?
Stonerain
Сообщение alexiv » Пн, 04 май 2015, 20:55
Черти чтоль провода меняют? Не оставляй инструмент не запертым. Давай по схеме взглянем. http://www.motortalk.ru/node/579/ это Ваша или эта http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... -2017.html
Вот как с дальтоником общаться.
На первой он (Желтый) на 2 контакт коммутатора приходит. На второй желтый только мерещится.
alexiv
Сообщение Stonerain » Пн, 04 май 2015, 23:42
Спасибо. Уже разобрался.
Посмотрите: это похоже на пробитую крышку трамблера? Вот эти "черные ручейки" (на ощупь как трещинки) на центральном контакте- это пробой?
https://fotki.yandex.ru/next/users/ston ... 627?page=0
Stonerain
Сообщение Error » Пн, 04 май 2015, 23:50
Да - самое оно. Красотища, аж жуть! :crazy:
Не WAG
Error
