forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно!!!
Срочно!!!
Re: Срочно!!!
Сообщение VIR » Ср, 24 июн 2015, 8:30
Сделайте комп. диагностику. На обороты влияет комп по показаниях датчиков температуры и лямда зонда. Не понятно что означает повышенные обороты.
На авто установлен газ и скорей всего копались в електрике и мозгах. Чего то могли начудить. Закипание может быть связано с пробитой головкой тем более оно у вас быстрое. Советую менять прокладку так как двигатель неодноразно кипел и даже, если она целая - ее целостность дело времени. Также закипание может быть связано с термостатом и крышкой бачка.
Что конкретно делал сервис?
VIR
Re: Срочно!!!
Сообщение Error » Ср, 24 июн 2015, 9:09
Ruslan999 писал(а):...у меня 1.3 MPI инжектор...дроссель поменял а после того как его поменяешь надо настраивать...
Cмотря какой у Вас инжектор: есть моноинжектор (Bosch-monomotronic) и распределённый (mpi, Simos). В монике один инжектор на все цилиндры, в mpi по инжектору на каждый. Загляните под капот, там увидите.
В крайнем случае посмотрите наклейку бортового компа - что на ней написано: Бош или Симос.
Если моник/Бош, то настраивать дроссель не надо, достаточно скинуть клемму с батареи на пару минут.
Если mpi/Симос, там надо вроде через диагностику, но будет работать и без настройки, просто МОЖЕТ быть немного завышен или занижен ХХ, можно не париться.
А насчёт закипания, первым делом поменяйте термостат. Потом - снимать голову :(
Не WAG
Error
Re: Срочно!!!
Сообщение Ruslan999 » Ср, 24 июн 2015, 23:15
в сервисе настроили зажигание ,два цилиндра не работало ,теперь работают ,расход так же остался плюс проблема холостого хода и закипание
Ruslan999
Re: Срочно!!!
Сообщение VIR » Чт, 25 июн 2015, 11:09
Что то кто то путает. На МРі зажыгание не настраивается.
VIR
Re: Срочно!!!
Сообщение Ruslan999 » Чт, 25 июн 2015, 18:57
ну или как там это!! цилиндры все заработали и мошнее стал
Ruslan999
Re: Срочно!!!
Сообщение Error » Чт, 25 июн 2015, 19:10
А в том, что конкретно сделали они Вам не признались?
Не WAG
Error
Re: Срочно!!!
Сообщение Stonerain » Чт, 25 июн 2015, 19:38
Провода зажигания одели на место? :lol:
Stonerain
Re: Срочно!!!
Сообщение Ruslan999 » Чт, 25 июн 2015, 23:20
да проблема в том что я в варшаве нахожусь и польский у меня не ах ты)))в этом то и проблема вся !! что то он мне там показывал но я нифига не понял но мошность конкретно возрасла)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
дайте кто нибудь скайп или вибер кто в этих вопросах разбираеться !!!очень над :sorry:
Ruslan999
Re: Срочно!!!
Сообщение VIR » Пт, 26 июн 2015, 10:29
VIR
Re: Срочно!!!
Сообщение Ruslan999 » Вс, 28 июн 2015, 15:10
такие же и осталась,машина стоит ,снял пару датчиков их поменяю потом посмотрим !!
Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд:
повышеные , плюс еще когда скорость переключаю зашкаливают!!
Добавлено спустя 21 секунду:
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
а где смотреть бош это или другое ? где находиться ?
Ruslan999
Re: Срочно!!!
Сообщение Error » Вс, 28 июн 2015, 19:34
Посмотрите ЭБУ - бортовой компьютер, какая на нём наклейка.
Если планируете, оставлять себе машинку на долгое время, рекомендовал бы прикупить диагностический кабель. На ибэе стоит 5 долларов, штука полезная.
Не WAG
Error
Re: Срочно!!!
Сообщение Ruslan999 » Пн, 29 июн 2015, 0:43
нашел мозги)) они сименс от фольсвагена похожу ) надо ли настраивать через диагностику холостой ход ?
Ruslan999
Re: Срочно!!!
Сообщение VIR » Пн, 29 июн 2015, 12:51
Ничего не настраивается.
Тахометр есть? Привод дросельной заслонки установлен нормально? Повышенные обороты могут быть из за подсоса воздуха.
VIR
Re: Срочно!!!
Сообщение Ruslan999 » Пн, 29 июн 2015, 21:18
да привод установлен нормально!!! те кто мне эту машину делали пережимали всякие патрубки и закрывали заслонку рукой но не смогли найти или понять в чем дело!! хочу сейчас поменять пару датчиков и посмотреть что получиться !
Добавлено спустя 47 секунд:
тахометра нет!!!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
подсоса вроде с других мест нет!!! иначе работал бы если закрыть рукой а так глох
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
а обороты летают от 1500 и до 2500 как мне кажется ,при переключении скорости обенно
Добавлено спустя 34 секунды:
Добавлено спустя 8 секунд:
Ruslan999
Re: Срочно!!!
Сообщение Error » Пн, 29 июн 2015, 22:15
Ruslan999 писал(а):...подсоса вроде с других мест нет!!! иначе работал бы если закрыть рукой а так глох...
У меня другой мотор и другое зажигание (1,6 АЕЕ), но когда при установке дросселя я забыл натянуть шланг од адсорбера, подсос был, причём серъёзный, но машина всё равно глохла при перекрывании воздуха, поэтому не факт.
Насчёт диагностики. ХХ через неё не настраивается, но можно посмотреть кучу параметров. Например где-то полгода назад я другу с её помощью нашёл полудохлый датчик детонации (тоже 1,6мпи); а почти 5 лет до этого мучался с ХХ.
Не WAG
Error
