forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Наверно катушка
Наверно катушка
Re: Наверно катушка
Сообщение eugenich » Ср, 23 сен 2015, 17:44
ZeEe писал(а):
eugenich писал(а):Конечно надо, вот схема.
В общем ни от катушки, ни от коммутатора, ни от трамблера лампочка не загорается, при попытке завести.
Как проверить провод подходящий к Трамблеру? Или всЁ таки проблема в датчике холла?
Убедитесь, что на контакт 15 катушки приходит плюс с аккумулятора, при повёрнутом ключе.
Может у вас трабл в замке зажигания.
eugenich
Re: Наверно катушка
Сообщение ZeEe » Ср, 23 сен 2015, 19:57
Пытался подключить напрямую провода в катушку, при подключении + после подключении минуса к аккуму, или наоборот, последний подключаемый провод ужасно искрит, подключил всЁ, пытался завестись, 2 раза по 5 сек, не получилось, очень нагрелись провода и катушка.
Skoda Felicia II Kombi 1.3 LX, 1998г., карб.
ZeEe
Re: Наверно катушка
Сообщение Stonerain » Чт, 24 сен 2015, 10:00
Попытка осилить смысл написанного провалилась с треском. :no:
Stonerain
Re: Наверно катушка
Сообщение ZeEe » Вс, 27 сен 2015, 19:34
Ребят в общем проблема у меня не в катушке, подключил Волговский коммутатор, что через родную катушку, что через вазовскую, проскакивает Одна искра, и только при зажигании. Коммутатор не айс или датчик Холла?)
ZeEe
Re: Наверно катушка
Сообщение eugenich » Вс, 27 сен 2015, 20:16
ZeEe писал(а):Ребят в общем проблема у меня не в катушке, подключил Волговский коммутатор, что через родную катушку, что через вазовскую, проскакивает Одна искра, и только при зажигании. Коммутатор не айс или датчик Холла?)
С катушки одна и проскакивает.
Смотрите датчик, у него проводок бывает отламывается, визуально можно и не увидеть, только прозванивать.
eugenich
Re: Наверно катушка
Сообщение ZeEe » Вс, 27 сен 2015, 23:13
Как это должна быть одна?) на видосе их много) http://www.youtube.com/watch?v=BSUXE07hCkQ
Добавлено спустя 19 часов 45 минут 24 секунды:
Снял катушечку провод к холлу норм, с виду всЁ цело...
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Катушка индуктивная)
ZeEe
