forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - !!!СЛизь серого цвета на крыжке маслозаливной горловины!!!
Re: !!!СЛизь серого цвета на крыжке маслозаливной горловины!
Сообщение Димитрий » Вт, 15 апр 2008, 15:49
Филевская писал(а):...никто не подтвердил диагноза- в бачке не булькало, масленных кружков нет, щуп без налёта... А вот вчера обнаружил на поверхности крыжки маслозаливной горловины -слизь светлого, серого цвета!!!!
Чтобы это могло быть??? Неужели пробита прокладка ГБЦ???
У меня тоже на крышке маслозаливной горловины серый налет был зимой. Протер и больше внимания не обращал. Если в расширительном бачке все чисто, но антифриз уходит, то оглядываем все шланговые соединения. Наверняка где-то подтекает понемногу. Коли все ОК, то смотрим на масляный щуп. В случае попадания в масло антифриза на щупе будет кака. Но самое главное - будет расти уровень этого коктейля в поддоне (опять же смотрим щупом).
А в случае пробоя-прогара прокладки ГБЦ из канала охлаждения в сам цилиндр, последний потеряет компрессию...
Димитрий
