ну про затяжку я так и понял, но тока я не плоскогубцами затагивал, а уперся отворточкой в шпонку и чуть нажал, получилось как раз чуть сильнее чем рукой)
завтра отрегулирую хх, надеюсь на этом приключения с карбюратором закончатся)
Timon писал(а):Нет, ничего настраивать заново не нужно. Это просто клапан который перекрывает подачу топлива на ХХ при выключении зажигания. Только убедитесь что это действительно он. Если напряжение на нем есть - выверните его и подайте ток с аккумулятора - он должен втягивать шток с характерным щелчком.
Игорек писал(а):а потом как-нибудь в самый не удобный момент опять заклинит этот шарик? опять лезть откручивать? а так новый постваил (400р) и забыл о нем!!! я не сторонник такого рода ремонта, если один раз заклинил то и опять заклинет!
Заводилась на холодную а потом глохла... Расковырял карб весь, продул
Закрутил, посмотрел печально и увидел слетевшую клуйму с пневмоклапана
Вот так хорошо всё закончилось... В в 2105 посооянно такое было после некачественного и грязного бензина-попадала песчинка и стоп на нейтрале- глохнет!Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
