forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по противотуманным фарам
Сообщение Менталитет » Вт, 25 дек 2007, 23:21
а кто-нибудь знает, как почистить головные фары, а то похоже как бы на пыль с внутренней стороны? и есть ли возможность вообще?
Менталитет
Сообщение Sl1muSsss » Ср, 26 дек 2007, 23:23
на стекле написано ВАЗ) я хз отчего они но факт в том что катаюсь и они у меня светят целыми днями) и не обламываюсь) там стекло тослтое и пофиг на перегревы... :wink:
Sl1muSsss
Сообщение Leh@n » Пн, 31 дек 2007, 2:07
Всем привет!!!! А вот у меня такая проблема!!! Начали выключаться ПТФ!!!!!!!! Например на небольшой кочке выключаються,а потом вкл.,да и вообще на кочках весь свет начинает мигать!!!!! Подскажите в чем тут может быть дело!!!!!!
Leh@n
Сообщение shura » Пн, 31 дек 2007, 11:23
Leh@n писал(а):Всем привет!!!! А вот у меня такая проблема!!! Начали выключаться ПТФ!!!!!!!! Например на небольшой кочке выключаються,а потом вкл.,да и вообще на кочках весь свет начинает мигать!!!!! Подскажите в чем тут может быть дело!!!!!!
Для начала проверь ЖП
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение s-tiger » Сб, 26 янв 2008, 18:42
Sl1muSsss писал(а):А я ваще поставил от ВаЗа 9)
ХОть в арктику гони с ними и ничё не будет)
Разници абсолютно никакой
вот тоже купил "девятошные"... А как "приколхозить" чет и не знаю... :( Может подскажет кто, как лучше их там закрепить?
s-tiger
Сообщение MiXi » Пн, 04 фев 2008, 11:24
Ребята!
ААААА можно -ли поставить на Филю противотуманки от Фабии?
Я не в Москве и родную фару заменить мне не удаётся . Нет у дилеров И как говорять "и не предвидется"....
Фара разбита одна и сейчас с такой погодой ой как не помешали бы в работе--- две!
Вот думаю может стекло с лампой поменять и всё , но для этого необходимо и вторую разобрать ,чтобы идентифицировать лампочку ( на разбитой от самой лампочки ничего не осталось)
Вопрос насколько будет правильным разбирать саму лампу, или сразу купить две не родных и как-то их прикрепить к бамперу?
MiXi
Сообщение shura » Пн, 04 фев 2008, 11:41
MiXi писал(а):Ребята!
Вроде как дилеры все могут привезти, мож не хотят? Мне, например, термостат привезли...
А что мешает заказать родное стекло в exist.ru?
А лампочка обыкновенная H3 (аш три) - в любом автомагизине валом...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение MiXi » Пн, 04 фев 2008, 11:51
Ru----
это "гуд"!
Тока я не в Ru, а в Ua ( самостийная , блин , и назалежная хохляндия).
Есть определенные проблемы с доставкой :(
На станциях ТО качают головами .... Покупай новую машины и тогда мы тебе всё найдем и поменяем....
MiXi
Сообщение Den » Пн, 04 фев 2008, 11:57
MiXi писал(а):Ru----
это "гуд"!
так обратись например к Тимур_УА, он вроде занимается зап частями.
да вообще наверно стоит поискать на родном форуме, по крайней мере мне кажется там помогут быстрее)))
skoda-club.org.ua
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение MiXi » Пн, 04 фев 2008, 11:59
С одной стороны боюсь автомехаников!
Моему брату на Nexia регулировали фары....
Сломали одну по многим параметрам , взяли денег и сообщили, что всё в полном порядке... так получилось ,что он не сразу это обнаружил . Только когда фара начала разваливаться...
Лично помогал братану разгребать "косяки" этих мастеров. Такого навертели....
MiXi
Сообщение shura » Пн, 04 фев 2008, 14:06
это "гуд"!
UA большая. Откуда конкретно?
Если с Харькова, то, думаю, до Белгорода проще доехать, если с Крыма, то велкам...
Донецк - Ростов вроде как под боком...
С остальными регионами вроде проблематичней, но не думаю, что Шкода-Шопов у вас нету...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение MiXi » Пн, 04 фев 2008, 15:49
Шопы есть , но то что ищишь нет.
MiXi
Сообщение Gubs » Чт, 07 фев 2008, 5:37
MiXi писал(а):Шопы есть , но то что ищишь нет.
гыыы сусид :) я с Днепра :)
на те сцылку http://fabia.kiev.ua/skoda_zap.html
кароче магазин/СТО в Броварах есть много чиво на старые Шкоды, с доставкой проблем нету переводиш им бабулясы - они те автолюксом высылают, сам постоянно у них заказываю все чики-пики!
Gubs
Сообщение MiXi » Пн, 25 фев 2008, 22:07
И снова здрасти!!!!!!!
Вчера поставил на свою машинку долгожданную противотуманку....После длительных поисков нашел похожую на ту что разбитая.
Она........ Дымить стала после включения!!!!! :shock:
начал разбираться .....
Заркало отражателя изготовлено из пластика , лампа нагревается и плавит его ! При этом дым начинает валить как от дымовой шашки...
Я холодным потом покрылся , огнетушителя в машине не было. :?
Блин, надо только фирменно- оригенальные детали покупать , даже если они в два раза дороже стоят! А это( Г)!!!! ну выпускают же какие-то козлы!!!!!
MiXi
