Хмурый писал(а):В морозы видимо смазка густеет или даже замерзает
Но раньше то такого не было и морозы были и -10 и -20 и больше.Раньше значит не густела,а щас решила?Что-то помойму дело не в этом.
Менталитет писал(а):shura писал(а):Ндя... Одно успокаивает: я ни один такойВо чудо вражиной техники...
Так думаете, дело в приборке?
Надо значит по весне залезть под приборку, позытить, чё там происходит... Чтобы симетировать холод, можно заморозить
открой секрет, как летом сделать в машине -20? этому же любой кондей позавидует в машине, вопрос жары сразу будет решен
shura писал(а):Менталитет писал(а):shura писал(а):Ндя... Одно успокаивает: я ни один такойВо чудо вражиной техники...
Снять приборку и в морозильник![]()
Потом подать +12 и глядеть...
Менталитет писал(а):в электронике не силён, а можно будет подавать разное напряжение, имитировать не большой ход стрелки? просто, к примеру, когда бензина больше чем 1/3 бака, стрелка не мерзнёт и показывает всё нормально.
филя писал(а):Хмурый писал(а):В морозы видимо смазка густеет или даже замерзает
Менталитет писал(а):к примеру, когда бензина больше чем 1/3 бака, стрелка не мерзнёт и показывает всё нормально.
... На оборотах вроде правильно показывает...
