forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стартеру конец??????
Re: стартеру конец??????
Сообщение Хрупа » Пт, 18 янв 2008, 14:16
plis писал(а):
Хрупа писал(а): менял бендикс 5 раз.<...>Когда последний раз менял бендикс сказали что зажигание.<...>
Они на Вас бендиксы менять тренеровались. :)
С уважением.
Сам менял Нов последний раз на сервисе Результатав не дало
С уважением!
Хрупа
Сообщение Коробейник » Пт, 18 янв 2008, 14:46
Хрупа
Тебе круто "повезло" :( с сервисом.
А что они не могли с первого раза определить состояние венца :shock:
Я бы рассматривал эту проблемму несколько шире.
Если бы проблемма была в связке бендикс + маховик, то этот глюк возникал бы непредсказуемо..., хотя не факт.
Возможно аккумулятору не хватает мощи. Это может быть вызвано слабостью батареи, либо происходят потери в цепи аккумулятор - свечи, в этом случае бывает достаточно зачистить контакты силовой проводки или зарядить АКБ.
Особо не слушай своих сервисменов, сам пошевели мозгами :wink:
Коробейник
Сообщение evilspirits » Пт, 18 янв 2008, 17:26
Спасибо всем кто откликнулся !!!!!!!!! Радует, что не одинок, но попробую поменять втягивающее реле, т.к уже давным-давно куплено и лежит без дела, а заодно посмотрю внутреннее состояние стартера(пробег 240тык). Если не поможет ....... не может ли от таких симптомов подгореть контактная группа замка зажигания (замок то новый)?
Хрупа расскажи как на 1.6АЕЕ регулировали зажигание !!!!!
evilspirits
Сообщение Хрупа » Сб, 19 янв 2008, 19:54
evilspirits писал(а):Хрупа расскажи как на 1.6АЕЕ регулировали зажигание !!!!!
Спосибо за отзыв! С какимто електронным ящиком! Но толком объяснить не могу! Сказали что есть диапазон между которыми выставляется зажигание У меня сейчас в самой нижней точке. Я так понял позднее!
Коробейник писал(а):Хрупа
Спосибо за совет! После замены венца сделаю акцент на цепь акамулятор - свечи и на контакты силовой проводки
С уважением !
Хрупа
Сообщение Хрупа » Ср, 23 янв 2008, 10:21
Всем привет ! Вчера поменяли мне венец маховика. Результатт тот же.
На холодную заводку остался скрежет на винце и заикание стартера. я вшоке!!!!!
Что дальше делеть и где искать причину не знаю!
С уважением!
Хрупа
Сообщение Коробейник » Ср, 23 янв 2008, 11:40
Хрупа писал(а):Всем привет ! Вчера поменяли мне венец маховика. Результатт тот же.
С уважением!
Может втягивающее реле :?
Возможно из-за сильно окисленных пластин, ему не хватает мощи, что бы удержать шестеренку, либо проверить и зачистить силовую проводку, идущей на стартер...
Сочуствую по поводу, пустых трат на венец и бендикс.
Меняй нахрен этот сервис, если они не могут определить причину, а занимаются разводом на деньги :x
Коробейник
Сообщение Хрупа » Ср, 23 янв 2008, 12:27
Cпосибо за отзыв и за совет ! На счет силовой проводки все ОК а на счет втгягивающего реле - -попробую. Кстати,можно ли самому зачистьть эти пластины.
Суважением !
Хрупа
Сообщение Коробейник » Ср, 23 янв 2008, 15:14
Хрупа писал(а):Cпосибо за отзыв и за совет ! На счет силовой проводки все ОК а на счет втгягивающего реле - -попробую. Кстати,можно ли самому зачистьть эти пластины.
Суважением !
По поводу втягивающего реле это лишь мое предположение и если мне память не изменяет, оно не разборное, а потому эти контактные пластины зачистить не удастся...
Я бы на твоем месте все же поискал другой сервис, где люди все же думают, а не занимаются разводом на деньги.
Удачи :)
Коробейник
Сообщение plis » Ср, 23 янв 2008, 16:15
Хрупа писал(а):<...>Кстати,можно ли самому зачистьть эти пластины.
Суважением !
Самому можно всё
От VW, думаю, не сильно отличается.
При износе обозначенной штуки будете иметь похожие симптомы.
С уважением.
plis
Сообщение Хрупа » Вт, 05 фев 2008, 13:04
Всем привет проблема с "заиканием" стартера так и не решена!
Заменил акамулятор - то же самое, при первом пуске двигателя стартер "заикается" 3-4 раза потом заводится, после этого двигатель заводится с первого раза!
Сегодня сделал такой эксперимент - Вынул фишку из катушки зажигания и стартер крутит без проблем, вставил фишку обратно и опять та же проблема, тоесть, я так думаю проблема не в акамуляторе и не в стартере (венец новый, стартер тоже,и зажигание тоже выставели) в чем же тогда проблема? Может в трамблере - искра после катушки подается на трамблер (Крышка и бегунок новые)
Зарание спосибо!!!
С уважением!!!!
Хрупа
Сообщение plis » Вт, 05 фев 2008, 13:47
Хрупа писал(а):<...> я так думаю проблема не в акамуляторе и не в стартере (венец новый, стартер тоже,и зажигание тоже выставели) <...>
Если Вы уверены, что механика исправна, то попробуйте "стукнутся" к коллеге wladimotor.
С уважением.
wladimotor
Кликаете по имени пользователя, в открывшемся окошке пишете: "Покорнейше прошу ...." и ссылку на тему даёте.
Название для письма придумайте.
Как-то так...
Последний раз редактировалось plis Вт, 05 фев 2008, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
plis
Сообщение Хрупа » Вт, 05 фев 2008, 14:24
Спосибо за отзыв! Извените если я вас не понял !!! Что означает стукнутся к коллеге wladivotor и как это сделать!
С уважением!!!
Хрупа
Сообщение Zto4ka » Вт, 12 фев 2008, 22:50
при холодном запуске стартер работает,даже -20градусов мороза.просто проверить состояние масла и акб . лучше ремонтировать стартера намного дешевле,чем новую покупать.
Zto4ka
Сообщение WERTOR » Ср, 27 фев 2008, 20:40
Извините, но так и не понятно ЧТО ДЕЛАТЬ?
Такаяже фигня началась 2 дня назад после того как принудительно поднял обороты. До этого заводилась в любую погоду с первого раза даже с севшим аккумулятором!
WERTOR
