forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сырость!
сырость!
Сообщение Timon » Пт, 07 мар 2008, 14:54
SanyaRR В первую очередь проверьте Желтый Провод.
Катушка зажигания проверяется просто - подключаем к центральному проводу свечу, кладем ее на двигатель. Отсоединяем провода от коммутатора, включаем зажигание, куском провода замыкаем вывод "-" катушки на массу. Отсоединяем. В момент отключения катушки от массы на свече должна проскочить искра.
Timon
Сообщение SanyaRR » Сб, 08 мар 2008, 14:31
Timon, ЖП вроде впорядке, катушка не знаю, не разобрался с проверкой.
А если катушка зажигания не работает, машину можно с толкача завести?
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение Timon » Сб, 08 мар 2008, 14:50
SanyaRR Нет, если катушка зажигания не работает не будет искры - завести с толкача не получится.
Timon
Сообщение SanyaRR » Вс, 09 мар 2008, 17:48
машина с толкача завелась, ура, значит не катушка.
но блин гады какие то ночью прокололи 2 колеса! переднее заменил , а заднее нет, так и поехал в сервис с заклинеными переднеми тормозами и спущенным задним колесом, все дымится нафиг приехал, а в сервисе говорят -закрылись.
поехал домой, хорошо хоть машину не заглушил, к дому подъехал, заглушил, уже не заводится.
SanyaRR
Сообщение Medik » Вс, 09 мар 2008, 18:37
Постучи по втягивающему реле и попробуй еще раз завести...
Серебристая Felicia 1,3 карб на 15х дисках )))) - была
Белая Octavia 1,8 DSG elegance - Есть!!!
Medik
