forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - педаль тормоза проваливается
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Чт, 13 мар 2008, 10:02
Timon !!!
Саша спасибо,перебирать ГТЦ мне кажется не стоит
заменю на новый.
__________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3к *752** 177
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пн, 17 мар 2008, 14:37
Timon !!! Саша, доброго времени суток.
Беспокою тебя еще с вопросом по тормозам,залез сам в машину
и попробовал на торможение, почти все в норме,за исключением
правой стороны.
Вчера снял колесо и обнаружил сильно измардованный прокачной
штуцер. На заднем колесе,та же картинка.
Подскажи пожалуйста штуцера можно заменить чем-то из
наших, или искать родное.
____________________________________________________________
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Timon » Пн, 17 мар 2008, 19:04
Думаю аналог от нашемарки подобрать можно, но не вижу смысла: В Экзисте есть родные по 11 рублей за штуку для передних и 19 рублей за штуку для задних. Все в наличии в огромном количестве.
Timon
Сообщение Лёлик » Пн, 17 мар 2008, 23:36
итак отписываюсь!: купил ГТЦ-1220р., тормозную жидкость 1 литр (Шелл ДОТ 4)-200р. поехал в гараж, и сам всё поменнял, были трудности со снятием бочка из ГТЦ, но всё нормалёк, прокачал систему, с задних дисков шли пузырики, с передних нет, хотя прокачивал долго, теперь педаль стала нормально (не проваливается), тормозит хорошо. когда прокачивал переднее колесо, то заметил что супорт болтаетсся, проверил болты, все затянуты, надо колесо снимать и смотреть что там, непонятно. А так всё ок! Большое спасибо за советы, очень помогло!
Лёлик
Сообщение Str » Вт, 18 мар 2008, 11:09
Суппорт может болтаться по трем причинам (мне так кажется)
- ослабли болты крепления суппорта
- износ направляющих суппорта
- обломлены или ослаблены пружинки на тормозных колодках
Str
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 21 мар 2008, 14:02
Timon !!!
Вчера был в магазине автозапчастей "EXIST" и заказал
для ремонта штуцера для прокачки тормозов бегунок и крышку
трамблера. За все попросили 570 р.
Вроде бы нормально, но сегодня был звонок где извенились и
просили подождать т.к. деталей на складе нет, сразу предупредив
что заказ будет стоить на 100р дороже.
Короче сьездил на Варшавку 46 и все приобрел.
Не ожидал что в такой серьезной фирме могут быть ляпы.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Василий1976 » Вс, 23 мар 2008, 16:33
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Timon.
Саша!!!
Зять приобрел Фильку 1,3 карбюраторную,
У него проблема с тормозами, при плавном торможении все работает
нормально, при экстренном педаль тормажении становиться "колом"
а машина продолжает двигаться .
Что делать и что смотреть?????????
Скорее всего в этом случае Вакуумник ...
Позвони в в раб день- поможем
8-905-702-6828 Роман
Василий1976
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
