forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как выстовить метки, при замене цепи ?
Сообщение Димитрий » Ср, 07 май 2008, 12:52
Филевская писал(а):Сравнивал с цепью у shurЫ на сайте- по звеньям посчитал выходит одинаково- 24...Также сходиться кол-во зубьев большой звезды(34) и маленькой(17).. Неужели с фабией и октавией может быть такое совпадение???
У меня лежит комплект для двигателя 98 г., ждет гаражных условий для замены. От комплекта того же 96 отличается лишь посадочным диаметром малой звезды. Если нужно, то могу замерить параметры цепи и звезд. Только результаты будут завтра утром.
Димитрий
Сообщение Филевская » Ср, 07 май 2008, 13:03
Буду благодарен! :wink:
Филевская
Сообщение Димитрий » Ср, 07 май 2008, 13:09
Итак, Чешский комплект.
Из приложенной инструкции:
Код 6U0198026A, применяется с 08.1997 посадочный размер коленвала 30 мм.
Состав комплекта:
Звезда малая - 047 105 209 В
Звезда большая - 047 109 569 А
Цепь - 047 109 503
Рег. шайбы - 047 105 297
Применяется для моторов 791.135, 791.135 MPI, 791.136 MPI модификации 98
Замеренные параметры:
Цепь - 24 звена, шаг 9,5 мм. Расстояние между внутренними щеками - 5 мм. Ширина цепи по внешним щекам 20,5 мм.
Звезда малая - посадочный р-р 30 мм, 17 зубьев, ширина общая - 26,8 мм.
Звезда большая - пос. р-р 24 мм, 34 зуба, ширина общая 20 мм.
Ширина рабочей части обеих звезд - 14,4 мм.
Извиняюсь за возможные неправильные термины, на механика не учился :)
Димитрий
