forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - магнитола неправильно подключена помогите разобраться
Сообщение Dmitril » Вс, 13 апр 2008, 23:52
Здравствуйте. спасибо за ответы.
сейчас купил новую магнит. в замен старой. схемы подключения
примерно одинаковые и с этим такой вопрос. Почему вы советуете
соеденить жёлтый и красный провода вместе на схемах этого нет.
на схеме филиции дополнит. плюс подключается к габаритам,и
пока их не вкл. магнитола не работает.
в новой схеме также помимо плюса к АКБ идёт плюс к зажиганию.
включ. зажигание и магнитола включ.
А так кажется если оба провода соеденить в один она будет
работать постоянно, а если с антенным усилителем ....
хочу подключить к зажиганию второй плюс, а то габориты
каждый раз вкл неохото, или как ещё можно сделать подскажите.
/ была магнитола после снятии панели остовался на корпусе
экран и горел от таких подключения жёлтх и красных проводов . в итоге АКБ в ноль.
Dmitril
Re: магнитола неправильно подключена помогите разобраться
Сообщение ЭСК » Пн, 14 апр 2008, 9:16
Dmitril писал(а): Почему вы советуете соеденить жёлтый и красный провода вместе на схемах этого нет.
Желтый и красный соединяют вместе,для того, чтобы управлять магнитолой отдельно от других устройств, чтобы не возникала ситуация:
Dmitril писал(а): на схеме филиции дополнит. плюс подключается к габаритам,и пока их не вкл. магнитола не работает.
Подключишь к габаритам - не будет играть без габаритов. Подключишь к зажиганию - не будет играть без зажигания. Интересный эффект может дать подключение к дворникам :mrgreen: Так что если ты хочешь увязать работу магнитолы с чем нибудь другим, то никто не против, но, имхо, проще и удобнее включать и выключать её вручную.
ЭСК
Сообщение Dmitril » Пн, 14 апр 2008, 9:51
спасибо. я это знаю. подскажите где подключить к зажиганию
чтобы магнитола вкл. при повороте ключа.
Dmitril
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 14 апр 2008, 11:55
зах тебе это, захочешь прост музычку гденить на даче послушать над зажигание вкл, соединяй так и не парься)
Александр 1.9
Сообщение shura » Пн, 14 апр 2008, 14:28
Александр 1.9 писал(а):зах тебе это, захочешь прост музычку гденить на даче послушать над зажигание вкл, соединяй так и не парься)
По момему, что если желтый подключать на постоянку на "+", а красный - на "15" клемму замка (зажигание), то при выключании зажигания магнитола автоматом выключится, но ничто не мешает ее затем ручками об кнопку включить и слушать... И свое последнее состояние (имхо) запоминает (т.е. если была выключена, то в следующий раз при включении зажигания не включится...)
У меня тоже напостоянку включена, но хочу перключить "по правильному", а то надоело ручками - включил\выключил\включил\выключил...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dmitril » Пн, 14 апр 2008, 14:55
спасибо. а как подлезть к 15 клемме ? мне надо отдельный провод
/удлиннять что бы достать до магнитолы/ или есть друрой способ
его подсоеденить
Dmitril
Сообщение Deathman » Пн, 14 апр 2008, 15:17
Если правильно помню, так если хоть на одном из этих проводов питания нет - то магнитола не включится
Deathman
Сообщение shura » Пн, 14 апр 2008, 15:36
Deathman писал(а):Если правильно помню, так если хоть на одном из этих проводов питания нет - то магнитола не включится
Попробую, скажу :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dmitry » Пн, 14 апр 2008, 15:46
Можешь даже не пробовать. Если у магнитолы не будет + на обоих контактах (красном и жёлтом) то она не включится.
Dmitry
Сообщение Dmitril » Пн, 14 апр 2008, 15:54
Dmitril писал(а):спасибо. а как подлезть к 15 клемме ? мне надо отдельный провод
его подсоеденить
Человек просто спросил как подключить не к габаритам /как в инстр.
филиции/ , а к замку . Может гдето в схеме к предохранителям
ставить, чтобы новый не тянуть? спасибо
Dmitril
Сообщение Deathman » Пн, 14 апр 2008, 16:25
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_8.htm
Если не ошибаюсь, согласно данной схеме это белый провод в разъеме BF второй контакт.
Кроме этого, если я правильно понял, то к габаритам подключается ПОДСВЕТКА штатной магнитолы, а не что-либо другое
Deathman
Сообщение Dmitril » Чт, 24 апр 2008, 19:01
Здравствуйте. магнитола пока работает от габаритов . вкл их и
она заработала. единственный минус когда солнце не очень
хочеться габориты вкл. летом может переподклюгу к замку.
спасибо за советы.
Dmitril
