s.p писал(а):Извини, но с тем же успехом можно и АЕЕ настраивать как карб, например ДЗ...
Она сама подстраивается... А карб только механически...
Пёстрый™ писал(а):s.p писал(а):Извини, но с тем же успехом можно и АЕЕ настраивать как карб, например ДЗ...
Bosch Mono-Motronic и Magneti-Marelli 1AV
В состав обеих систем входят четыре свечи зажигания, пять ВВ проводов, распределитель зажигания, электронная катушка зажигания, электронный блок управления (ECU), а также комплект информационных датчиков, исполнительных устройств и соединительная электропроводка. Схемы размещения компонентов систем несколько различны, однако по принципу функционирования системы практически идентичны.
ECU выдает опорное напряжение на входную ступень катушки зажигания, возбуждая первичную обмотку катушки. Периодически опорное напряжение прерывается ECU, что ведет к сворачиванию магнитного поля первичной обмотки и вырабатыванию ВВ напряжения во вторичной. Далее, созданное в катушке высокое напряжение через распределитель по ВВ проводам подается на свечи зажигания, генерирующие мощную искру на такте зажигания поршня каждого из цилиндров. Искра образуется между электродами свечи в момент подачи на нее ВВ напряжения и обеспечивает гарантированный поджиг впрыскиваемой в цилиндр воздушно-топливной смеси. Угол опережения зажигания и длительность замкнутого состояния контактов прерывателя определяется и контролируется ECU, исходя из поступающей от датчиков системы управления двигателем информации об оборотах двигателя, положении коленчатого вала и глубине разрежения во впускном трубопроводе. К числу прочих параметров, оказывающих влияние на выбор угла опережения зажигания, относятся положение и скорость открывания дроссельной заслонки, температура всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости, а в системе Magneti-Marelli, - также детонация воздушно-топливной смеси (информация поступает на ECU от соответствующих датчиков).
Контроль детонации воздушно-топливной смеси предусмотрен на моделях 1.6 л, оборудованных системой впрыска Magneti-Marelli 1AV. Датчик детонации установлен на блоке цилиндров и по возрастанию вибраций выявляет момент, когда зажигание становится слишком ранним. Своевременно получив информацию от датчика, ECU производит замедление зажигания, предотвращая появления связанных с детонацией звуковых эффектов. Далее ECU в несколько этапов возвращает угол опережения зажигания к нормальному значению. В случае повторного возникновения детонации цикл повторяется.
Управление оборотами холостого хода осуществляется отчасти посредством электронного модуля положения дроссельной заслонки, установленного стенке корпуса дросселя, а отчасти - системой зажигания путем своевременной корректировки угла опережения зажигания. Ввиду сказанного, необходимость в ручной регулировке оборотов отпадает, а возможность ее выполнения конструкцией системы не предусмотрена.
В некоторых системах ECU способен организовать многоразовое зажигание при запуске холодного двигателя. В момент проворачивания двигателя стартером свечи зажигания вырабатывают искру на каждом такте многократно, что существенно повышает эффективность воспламенение смеси и облегчает запуск двигателя.
toolar писал(а):Парни, спасибо!
Сколько людей, столько и мнений - что, в принципе, и следовало ожидать:)
Варианты нарисовалось два: либо брать хэтч с 1.6 и рвать со светофоров, либо комби 1.3 и неспешно возить кучу барахла.
toolar писал(а):Осталось два вопроса:
- лучше хороший кузов с посредственной ходовой/движком; или же проще/дешевле бороться с ржавчиной, имея достойный двиг и ходовую?
toolar писал(а):так ли плоха установка проставок, если я не собираюсь проходить повороты на 80?:)
shura писал(а): Еще один есть: брать хэтч с 1.3, рвать со светофоров когда пустой и неспешно возить кучу барахла![]()
shura писал(а):Мое мнение - хороший кузов. Двигло можно перебрать за сутки, стоимость з\ч на ходовку сравнима со стоимостью на ТАЗы, а вот с кузовом и по деньгам и по времени выйдет на порядок больше
toolar писал(а):По проставкам: а какой клиренс до/после их установки?
Old_Major писал(а):toolar писал(а):По проставкам: а какой клиренс до/после их установки?
У меня стоИт штатный "комплект для плохих дорог" , клиренс увеличен см на 5 . Обзор этого комплекта был в журнале "За рулём"лет 10 назад
nissanya писал(а):еще вопрос всем: почему все говорят про пятую дверь?
около 5000 долларов отбашлял в ремонт
