forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится! Никто не может помочь(((, может у кого было?
Re: Не заводится! Никто не может помочь(((, может у кого был
Сообщение Vasiliy » Чт, 27 мар 2008, 13:49
С подобной проблемой ездил больше года, думал, что она надо мной издевается - когда захочет тогда и крутит стартер. Оказался комплекс проблем: сильное окисление всех открытых контактов (на самом реле тоже); неплотный контакт (и, соответственно, нагар) толстого силового провода; износ и заклинивание якоря втягивающего реле.
Заводил так: отверткой соединял на стартере верхний силовой контакт (от аккумулятора) с контактом на втягивающем реле (тонкий провод из реле вытаскивал).
После того, как зачистил, обрезал и заменил клеммы, - пару месяцев ездил и радовался. Потом все повторилось. В итоге пришлось купить новый стартер (вобщем-то из-за реле).
Vasiliy
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 28 мар 2008, 12:14
Всенм доброго времени суток.
На моей Фильке была подобная беда. Что появлялась в не
подходящий момент,очень раздражало.
Первое что в голову пришло проверить втягивающее реле,
для этого берется хвост провода и с + аккамулятора подаю
напряжение на втягивающее, реле клацает но стартер не крутит.
По скольку напряжение на силовом контакте есть, перемкнул
контакты самого реле (те что подают напряжение на стартер),
результат тот же.
Тутже возник вопрос? а сам стартер живой? Проверяеяется
просто, с + аккамуляторной батареи берем хвост провода и через
лампочку подключаем к + клемме стартера, если лампочка светится
то цепь стартера собрана, если не светится то в обрыве.
В моем случае стартер был в обрыве.В данной ситуации что могло
произойти, отработали свое угольные щетки или отгорели провода
самого стартера. Обычно в машинах постоянного тока других
неисправностей не бывает. При вскрытии все оказалось на месте
а проблема оказалась в плохих кантактах проводов идущих на
массу.Оказалось что они не превернуты к корпусу стартера
а просто дужки прижаты к корпусу крышкой (в которой находится
бендикс с редуктором).
Вышел из положения следующим образом, прочистил контактные
места от окислов ,на дужки положил виток пищевой алюминиевой
фольги, и собрал все обратно. Пока все работает .
В плане срабатывания сигналки при запуске стартера
скорее всего надо привести в порядок АБ
(аккамуляторную батарею). Все синптому указывают на нее.
Возми у кого нибудь АБ иподсоедени вместо своей и результат
увидиш сам.
____________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3к *752** 177
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Коробейник » Пт, 28 мар 2008, 18:24
Ну да, при помощи кувалды и какой-то там матери :D
Коробейник
Сообщение Gubs » Сб, 29 мар 2008, 3:54
Не ну что что за бляха-муха!!!! только на работе прочитал эту тему, в подробности не вникал т. к. такого у меня никогда небыло, после работы поехал домой но перед этим заехал в маркет скупиться выхожу из магазина и как кто-то уже написал "вуаля" завожу Х-реле щелкает а машина не заводиться стартер не крутит!!!! камрады как это называется??? ну не закон подлости!? до этого такого ниразу не наблюдалось!!! да еще и остановился так что свет падал на машину сзади а под капотом нифига не видно! вобщем подсветил мобилкой сразу посмотрел ЖП - на месте, открутил толстый черный провод который идет к аккуму взял монету и пошкрябал ею клему затянул его обратно - не заводится! постоял повтыкал пробую - ЗАВЕЛАСЬ!!!! что это было х.з. как думаете пора искать чувака с трубой и молотком??? :lol:
Gubs
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 30 мар 2008, 8:16
Если трудно сообразить что твориться, обратись к знающему
человеку(Timon) .
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Коробейник » Вс, 30 мар 2008, 9:46
Если ЖП на месте - это не значит что он не при чем...
К сожалению он очень неудачно подключен к стартеру, в этом месте он сильно подвержен окислению, да и правильно подсоединить его обратно после зачистки не сразу удается...
Коробейник
Сообщение shura » Пн, 31 мар 2008, 7:49
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
