forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергает авто.
Дергает авто.
Сообщение s.p » Пн, 31 мар 2008, 16:57
Jeka333 писал(а):Fox если ты такой умный и все знаешь зачем издеваться над тем кто не знает про машину еще толком ничего.
Вследствии чего возникают вопросы по ней.
При чём тут издёвка??? Конструктивно написано и только в помощь.
А если не нравятся ответы, так поиком пройдись, все по стописят раз обмусолено, и тебе никто не сказал и не послал туда...
s.p
Сообщение Jeka333 » Пн, 31 мар 2008, 20:35
чего искать в поиске.как тут написали проблемма может быть во всем.
сегодня заглохла на малых оборотах на 1 передаче.3-5 мин не заводилась стартер просто крутил и не схватывало.потом завелась и все ок.но дерганье осталось.
Че смотреть?не хочется в сервис ехать обдерут как липу.
Jeka333
Сообщение Fox » Пн, 31 мар 2008, 21:20
ну раз сам понимаешь что проблема может быть во всем - так начинай по списку исключать. или форумчане по описанию будут выдавать точный диагноз - обидишься потом если не так скажут. это как определение беременности по телефону.
по существу - может бензонасос. типа остыл - начал нормально работать.
Fox
Сообщение Jeka333 » Пн, 31 мар 2008, 21:24
Fox писал(а):ну раз сам понимаешь что проблема может быть во всем - так начинай по списку исключать. или форумчане по описанию будут выдавать точный диагноз - обидишься потом если не так скажут. это как определение беременности по телефону.
на выходных займусь.сча поставил на прикол.пока нет времени даже возится. бензонасос реально самому поменять и как это сделать.
Jeka333
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 01 апр 2008, 7:08
Jeka333 писал(а):3-5 мин не заводилась стартер просто крутил и не схватывало.потом завелась и все ок.но дерганье осталось.
1. Высоковольтный трансформатор (катушка+коммутатор в одном флаконе) хотя толку его смотреть пока не помрет окончательно не поймешь, у меня он в жару так мудрил, вобщем искру проверяй в таких случаях
2. Бензонасос, сдерни шланг входящий к моновпрыску посмотришь качает или нет
3. Может еще сигналка если есть так глючит и на бензонасос напругу маленькую дает или совсем не дает
Старик Похабычъ
Сообщение Jeka333 » Ср, 02 апр 2008, 19:22
насос качает.
свечи выкрутил все в говне извините за выражение.как их очистить и есть ли смысл? может новые купить и какие кто посоветует?
на сколько кстати торцевой ключ подобрать а то выкручивал другим приспособлением ))
кто еще подскажет как фильтр топливный поменять?
Jeka333
Сообщение s.p » Чт, 03 апр 2008, 7:53
Jeka333 писал(а):насос качает.
Ключ свечной на 16.
По поводу фильтра - смотря какой и где...
Свечи новые по 100 рублей, проще заменить..
s.p
Сообщение james » Чт, 03 апр 2008, 7:59
насчет свечей, зайди в магазин иномарушный, скажи нада свечи на фильку, тебе дадут,или не дадут, по наличию смотря
james
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 03 апр 2008, 8:50
Jeka333 писал(а):свечи выкрутил все в говне извините за выражение.как их очистить и есть ли смысл? может новые купить и какие кто посоветует?
какого плана гавно? в масле или закопченые просто? свечки пожешь от ваза 16 клап поставить в принципе если ничего нет поблизости, я бриск както брал по 30р/шт разницы никакой с родным чемпионом
фильтр топливный на дне в районе бензобака, менять геморно
Старик Похабычъ
Сообщение Jeka333 » Чт, 03 апр 2008, 20:58
гавно в плане нагара ужасного.похоже что свечи аж 96 года не меняли.поскольку стоят чемпион шкодовские с логотипом.сеня поменял на японские марку не поню уже по 80 р штука пока полет ормальный посмотрю что дальше будет.а вообще многие советуют бак промыть и заодно посмотреть фильтр.
Jeka333
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 04 апр 2008, 7:48
Jeka333 писал(а):а вообще многие советуют бак промыть и заодно посмотреть фильтр.
в бак не лезь, достань бензонасос, там на нем сеточка есть погляди в каком она состоянии ну и фильтр топливный смени
Старик Похабычъ
Сообщение Jeka333 » Пт, 04 апр 2008, 9:44
сетку почистил. фильтр пока не менял.
А чего в бак не лезть?
Jeka333
Сообщение LexWater » Чт, 01 май 2008, 21:20
Jeka333 Ну чё, проблему решил, если нетрудно, расскажи как? А то у меня такая же фигня на днях: дёргает и не заводится потом долго, если потрогать высоковольтные провода, то всё в норме. Соответственно грешу на них и на коммутатор. Вот заказал в екзисте. Жду. А карб я промыл полностью с разборкой до винтика! Тока эт не помогло :(
LexWater
Сообщение Jeka333 » Чт, 01 май 2008, 21:58
проблема было в датчике коленвала или подругому дачик хола.поменял и все ок стало.уже 500 откатал признаков более не было.
Jeka333
Сообщение LexWater » Пт, 02 май 2008, 7:47
Jeka333 писал(а):проблема было в датчике коленвала или подругому дачик хола.поменял и все ок стало.уже 500 откатал признаков более не было.
А датчик холла, который ты поменял, это тот, который в трамблёре?
Такое кольцо и от него провод отходит к комутатору?
Не, ща посмотрел - другой. Код по екзисту 115 911 581 "Датчик индукционный" он? Или 115 911 151 "Катушка индукционная распределителя зажигания"?
LexWater
