forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вылезла стойка
Вылезла стойка
Сообщение and1822 » Чт, 24 дек 2009, 16:32
verhovnuj725 писал(а):1. в чем проблема вылезания стойки? Все резинки с подшипником менял год назад.
Опору тоже меняли? Резинки оригинал?
2. может резина(колесо) стираться из за вылезшей стойки?
Да, т.к. углы установки колес нарушаются.
and1822
Сообщение shura » Чт, 24 дек 2009, 17:00
Задние??? Если только на одну сторону перекосило...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 25 дек 2009, 9:26
Менял все по кругу.
Опоры тоже менял...
Добавлено спустя 16 часов 10 минут 6 секунд:
Как думаете если - открутить две гайки крепления стойки к авто сверху и опустить всю сборку вниз на сколько опустится. Получится заглянуть на опору стйки посматреть что там не так?
verhovnuj725
Сообщение shura » Пт, 25 дек 2009, 9:46
verhovnuj725 писал(а):Как думаете если - открутить две гайки крепления стойки к авто сверху и опустить всю сборку вниз на сколько опустится. Получится заглянуть на опору стйки посматреть что там не так?
Переднюю?
Да, если проставки не стоят. Но только так не увидишь без разборки...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение and1822 » Пт, 25 дек 2009, 11:23
Автор пишет про переднюю правую. :)
and1822
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 25 дек 2009, 16:06
Спрасил не подумывши. Буду снимать смотреть.
По этой схеме как я понимаю за вылезание стойки отвечает деталь под номером 7. Резинка проседает что влечет вылезание стойки. Или я не прав? :oops:
verhovnuj725
Сообщение shura » Пт, 25 дек 2009, 16:24
verhovnuj725 писал(а):Спрасил не подумывши. Буду снимать смотреть.
Да, прав.
И полюбому лучше эти резинки заранее прикупать - стоят копейки, менять - 5 минут при снятой стойке. Конечно, по хорошему еще бы и упорник поменять, раз уж туда залезете...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
вылезла стойка
Сообщение илан » Вс, 27 дек 2009, 18:47
Была такая проблема.Сгнила верхняя тарелка,для быстрой замены взял ее от BMW e36, обрезал края и поставил. Родное поставлю весной.
илан
Re: Вылезла стойка
Сообщение Dimedrol » Пн, 06 июн 2011, 19:01
Чтобы не плодить тему...
Вылезла правая задняя стойка. Сняли. Стопор соскочил, верхняя тарелка пружины гнилая, отбойник разбит...
Длинная втулка http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=F4800006 (поз.9) сидит на штоке аммортизатора намертво, короткую втулку (поз.11)... вообще не видно!!!
Заказал все в exist'е, короткой втулки нету, заказ на нее сняли!!! От чего колхозить? Можно ли старую со второго аммика поставить и на сколько ее спиливать? HELP!!!
Dimedrol
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
