forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегрел двигло?
Перегрел двигло?
Сообщение lessnick » Ср, 09 апр 2008, 17:49
Old_Major писал(а):
Ага , а ещё эта глупая вещь тебе вентилятор включает .
Вентилятор включает датчик в радиаторе.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение james » Ср, 09 апр 2008, 22:46
если сомневаешься в датчике включения вентилятора- поменяй, он стоит копейки, а установка производится просто путем его быстрого выкручивания и вкручивания нового. антифриз сливать не надо, главное ручками быстро работать чтоб потери антифиза свести к минумуму, кстати датчик подходит от ваза, про цену говорить прям смешно.
james
Сообщение lynx » Чт, 10 апр 2008, 7:17
Всем спсибо!
Вчера карлсон взял и включился, правда на показометре было не 95-99, а побОле, но ведь и температура показометра и ДВВ снимается в разных местах, так что думаю все нормуль!
Зря панику поднимал :D
ЗЫ и кстати в случае, когда я подозревал перегрев температура была примерно (или чуть ниже) как при включении карлсона. 8)
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение shura » Чт, 10 апр 2008, 7:37
lynx писал(а):ЗЫ и кстати в случае, когда я подозревал перегрев температура была примерно (или чуть ниже) как при включении карлсона. 8)
Случайность, скорее всего...
У меня раз на шестерке был случай: отвалилась где-то маса на приборку и температура еле-еле отрывалась от лежачего положения при реальных 90, и буквально на следующий-же день рвется патрубок, я это замечаю на светофоре (парит из под капота), кидаю взгляд на приборы, а там стрелка уже за 110 перевалила :shock: :shock: И это при неработающем приборе... Сколько было на самом деле - страшно представить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение james » Чт, 10 апр 2008, 8:40
все равно датчик включения поменяй, он должен включаться при 95 по приборке, если больше то тело датчика уже сказало пока. а подведет капитально как раз в самый неподходящий момент.
james
Сообщение lynx » Чт, 10 апр 2008, 13:48
james писал(а):все равно датчик включения поменяй, он должен включаться при 95 по приборке, если больше то тело датчика уже сказало пока. а подведет капитально как раз в самый неподходящий момент.
Ну хз,
1) на http://skoda-felicia.5go.ru значится кажеться 93-99 град
2) шкала показометра откалибрована весьма аскетично, так что где там 95 и где 100 - вопрос спорный
3) ну впрочем мож совет твой и дельный, но я, пожалуй, по жаре оценю обстакановку и тогда если че приму меры (на крайняк замкну его при подозрительных температурах)
2 shura
Вот только я успокоился - а ты опять пугаиш :cry: ( :lol: )
lynx
Сообщение shura » Чт, 10 апр 2008, 13:53
lynx писал(а):2 shura
Надо всегда быть готовым ко всему :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Чт, 10 апр 2008, 19:02
lynx!!!
Я бы на твоем месие прислушался, ребята дело говорят.
И еще датчики выпускаются на разные температуры срабатывания,
после двух ВАЗовских которые оказались одноразовыми приобрел
какой то буржуйский . Температура на нем 82-85 град.
Прошлый год отьездил в норме а этот только начался.
Пока все тьфу-тьфу в норме.
__________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3к *752** 177
Alexandr/RA3ATA/
