forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выжимной щелкает, а стартер не крутит, что это?
Сообщение shura » Пн, 09 июн 2008, 12:58
Fox писал(а):т.е. уважаемая общественность пытается убедить что дворники и стартер (на карбе) работают через одно реле?
Я, как представитель общественности, голословно заявляю, что стартер на карбе питается без доп. реле напрямую от контактной группы, а через Х-реле (реле разгрузки) запитаны все основные потребители, один из контактов катушки которого идет напрямую на "+", а второй - как раз через втягивающее на "-"...
Через Х-реле запитаны дворники, головной свет, печка, обогрев, противотуманки...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fox » Пн, 09 июн 2008, 12:59
ну и тогда какая связь между ЖП и дворниками после этого?))))))
Fox
Сообщение shura » Пн, 09 июн 2008, 13:03
Fox писал(а):ну и тогда какая связь между ЖП и дворниками после этого?))))))
После этого - никакой. А вообще: если откинуть ЖП от втягивающего, то дворники при включенном зажигании работать не будут.
Пойду покурю... Че-то я не догоняю, чего тут непонятно...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fox » Пн, 09 июн 2008, 13:06
усе понял. недопрочитал до конца.
Fox
Сообщение Leks » Пн, 09 июн 2008, 16:21
Всем спасибо.
Такое может быть из-за ЖП, но с ним точно все ок, все работает.... и втягивающий щелкает!!! - без ЖП он не щелкает!
... Х-реле новое......
Leks
Сообщение shura » Пн, 09 июн 2008, 16:28
Leks писал(а):Всем спасибо.
Попробуй напрямую перемкнуть отверткой болты на стартере (ОСТОРОЖНО!!! Проверить нейтраль и ручник!!!) - если заведется, то скорее всего все таки проблема в ЖП, если не заведется, а так-же щелкать будет - то что-то со стратером, скорее всего со втягивающим, Если закрутится стартер, но не закрутит движок - то может быть проблема либо в плохом контакте (напрмиер, не хватает тока даже втягивающее дотянуть), либо опять-же втягивающее (у меня было - пайка на втягивающем нарушилась и на одной катушке просто не осиливало), либо бендикс...
Втягивающее снимается достаточно удобно без снятия стартера.
Массу проверь омметром...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Филевская » Пн, 09 июн 2008, 16:38
И проверь ещё раз аккумулятор! :)
Филевская
