forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация в руле при 90-100 км/ч
Сообщение NN » Пт, 22 авг 2008, 12:54
В общем диск погнут был очень сильно. выпрямил как смог молотком и поставил временно на зад. на колесе наблюдается неравномерный износ протектора (сильнее к внешней стороне). Диск понятно дело сегодня заменю. Вопрос, сход-развал и балансировку делать? да и еще, когда колеса местами поменял - вибрация уменьшилась, но не исчезла. Это все еще из-за гнутого заднего диска?
Skoda Fabia, BBZ, 101 л.с., 2003г. - наслаждаюсь...
NN
Сообщение Gigi15 » Сб, 23 авг 2008, 15:57
Точно такая же проблема с вибрацией :( Именно 90-100 км/ч!!! Потом заметно меньше становится при 110-120, почти пропадает. Колёса все новые (диски и шины) и отбалансированные (при старых колесах такая же вибрация была). Сейчас в ходе ремонта подвески поменяны рул. наконечники и шаровые, вибрация никуда пропадать не хочет...
Gigi15
Сообщение Ivan L. » Сб, 23 авг 2008, 16:35
Коллеги писали про балансиры на валах между шрусами - надо бы проверить.
Ivan L.
Сообщение Gigi15 » Сб, 23 авг 2008, 17:23
Вездесущий Ivan L. :D , - речь идёт о 18 позиции - http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=08300007 :?: [/b]
Gigi15
Сообщение Ivan L. » Сб, 23 авг 2008, 21:19
Gigi15 - декодируй? ;)
Ivan L.
Сообщение Gigi15 » Сб, 23 авг 2008, 21:41
:arrow: 6U0407307A
Gigi15
Сообщение Gigi15 » Вс, 31 авг 2008, 21:32
Гаситель колебаний на месте и вроде в порядке... Но его при большом желании можно немного "раскачать". Это так и должно быть? Из-за чего ещё может быть вибрация? :?
Gigi15
Сообщение NN » Ср, 03 сен 2008, 14:14
В общем, господа, в моем случае помогла балансировка!!!. вибрация появляется на скорости 120-125, но вообще практически не чувствуется, так, очень легкое подрагивание руля, а на 130 вообще не чувствуется. Спасибо за подсказку бывалым... :D
NN
Сообщение shura » Пт, 05 сен 2008, 9:16
Заменил тормозные диски и шаровые (их, так сказать, на будущее... вроде как одна чуть подстукивала, а на второй пыльник порвался)
Пока на дальняк не ездил, поеду вот на выходных.
Но пока вроде полет нормальный - вибрации пока не чуствуется...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Gigi15 » Вс, 07 сен 2008, 22:54
shura, знающие люди сказали, что из-за шаровых В ПРИНЦИПЕ не может быть вибрации. И мой пример - после их замены, вибрация никуда не исчезла.
Но сегодня менял стойки передние, заодно сделал следующие: отрегулировали рулевую рейку (тоже не может влиять на вибрацию :) ), сделали схождение (развал даже пытались, но вообще никак не делается на Фильке) на очень хорошем оборудовании, ещё даже пытался зафиксировать гаситель колебаний (если давить на него, он крутится по "кругу"). И когда хотел ехать на повторную балансировку (хотя она делалась недавно и все грузики на месте) вибрация вроде исчезла :? Или мне уже кажется :shock: В общем покатаюсь ещё, там уже точно смогу определить...
Добавлено спустя 6 часов 41 минуту 7 секунд:
Сегодня ездил весь день и разгонялся до заветных 100 км/ч, и невероятно, вибрация действительно (тьфу-тьфу-тьфу) прошла :shock: :shock: :shock:
Я думаю это всё-таки из-за схождения! Попробуйте сделайте, кто уже всё перепробывал :wink:
Gigi15
Сообщение shura » Пн, 08 сен 2008, 13:57
Gigi15 писал(а):shura, знающие люди сказали, что из-за шаровых В ПРИНЦИПЕ не может быть вибрации.
Я шаровые менял по другим причинам.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re:
Сообщение pafflik » Пн, 29 окт 2012, 12:21
Mihrey писал(а):На правой полуоси (длинной) должен быть гаситель колебаний. Представляет из себя железный бочонок на резиновой прокладке, надетый на центр полуоси (есть специальная проточка). Глянь, он на месте? Может резинка усохла и он болтается?
Гаситель состоит из 2-х половинок. У меня на одной половинке нарисована цифра "12" а на второй "3". Подскажите, это так и задумано?
pafflik
