forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходовая. Машину бросает по сторонам!
Сообщение 2105 » Вт, 24 июн 2008, 14:12
А люфт в подшипнике есть? Еще забыл, гайку ступичную проверь. Но правда, если она отпущена, то обычно присутствует щелчок при разгоне\торможении.
Ну если переобувался и не ушло, то только на розвал\сход, иначе непонятно, что в сторону смотрит.
2105
Сообщение GetzZz » Вт, 24 июн 2008, 14:18
Люфта нет, хотя точно немогу сказать..накатом она едит ровно и хорошо ( только соправождается гулом) а как прижмеш ее понесло..
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение 2105 » Вт, 24 июн 2008, 14:54
Малость непонятно, отруки крутишь - нормально, а при движении накатом - гул. Гул от подшипника?
Я недавно перегонял Солензу, ее бросало еще круче, и при разгоне и при торможении, но та машина два раза бита в передок и выставить угол продольного наклона оси поворота на одном из колес, без вытяжки невозможно. На этот угол, на Филе влияет состояние опор стоек и сайлентблоков рычага, это не беря во внимание все погнутости, износы в других соединениях. Езжай на развал, сделай промеры и возьми распечатку результатов.
2105
Сообщение GetzZz » Вт, 24 июн 2008, 15:27
А чо почом то нынче стоит? И хороший , чтоб без черных есть где нить в районе ЗАО
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение 2105 » Вт, 24 июн 2008, 15:36
Я не столичный, заезжай только на компьютерный стенд, никаких лазерных. Регулировка у нас стоит на стенде Hofmann - 15$, а промер\диагностика без регулировки - 5$ или даром :wink:
2105
Сообщение GetzZz » Вт, 24 июн 2008, 15:53
2105 писал(а):Я не столичный, заезжай только на компьютерный стенд, никаких лазерных. Регулировка у нас стоит на стенде Hofmann - 15$, а промер\диагностика без регулировки - 5$ или даром :wink:
а как увидеть какой стенд лазерный или компютерный? и почему на лазерный не заежать?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение 2105 » Ср, 25 июн 2008, 9:12
Компьютерный отличается наличием компа и датчиков на каждое колесо, промеряет все колеса сразу, на принтере делают распечатку замеров до и после регулировки. На лазерном, на передней стене бокса висит таблица с размерами, на передние колеса цепляют зеркальца, в кот. светят лазерные указки, а отраженный луч попадает на таблицу и результаты тебе говорит устно мастер, типа "все ОК" или "тебе нуно поменять полмашины".
2105
Сообщение GetzZz » Ср, 25 июн 2008, 12:31
2105 писал(а):Компьютерный отличается наличием компа и датчиков на каждое колесо, промеряет все колеса сразу, на принтере делают распечатку замеров до и после регулировки. На лазерном, на передней стене бокса висит таблица с размерами, на передние колеса цепляют зеркальца, в кот. светят лазерные указки, а отраженный луч попадает на таблицу и результаты тебе говорит устно мастер, типа "все ОК" или "тебе нуно поменять полмашины".
а офф центрах чинят ходовые на фили или это не их кантингент? и если кто делал скажите чо по чом?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
