forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите, что делать)
Сообщение Timon » Пн, 21 июл 2008, 21:54
Убедитесь что катушка не дает искры (подключить провод со свечкой прямо к катушке, свечку положить на двигатель и покрутить стартер). Если искры нет - проверьте что на коммутатор подается напряжение (лампочкой). Если лампочка горит, а искры нет - менять коммутатор. Если лампочка не горит - искать проблему в электрике (обычно помирает реле блокировки от сигнализации). Если лампочка горит и на центральном проводе есть искра - изучать трамблер - крышку и бегунок. С бегунка, иногда, "убегает" сопротивление.
Последний раз редактировалось Timon Пн, 21 июл 2008, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение markiza_angelov » Пн, 21 июл 2008, 22:17
Timon писал(а):Убедитесь что катушка не дает искры (подключить провод со свечкой прямо к катушке, свечку положить на двигатель и покрутить стартер). Если искры нет - проверьте что на коммутатор подается напряжение (лампочкой). Если лампочка горит, а искры нет - менять коммутатор. Если лампочка не горит - искать проблему в электрике (обычно помирает реле блокировки от сигнализации). Если лампочка горит и на центральном проводе есть искра - изучать трамблер - крышку и бегунок. С бегунка, иногда, "убегает" сопротивление.
Спасибо большое)завтра снова начну оживлять мою машинку)
markiza_angelov
Сообщение Ivan L. » Вт, 22 июл 2008, 5:50
markiza_angelov писал(а):
Ivan L. писал(а):Чаще всего под вещью лучше всего понимать "голову, в которую приходят подобные мысли".
Это собственные опыты?)))) :D
Ага, приходилось стучать по дереву подобного сорта - Кулибиных в стране расейской не счесть ;)
Ivan L.
Сообщение markiza_angelov » Вт, 22 июл 2008, 8:16
:lol:
markiza_angelov
