forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бесится стрелка тахометра и моргает приборка.
Сообщение Yurri » Ср, 17 сен 2008, 11:05
Denvik писал(а):Спасибо за совет, на днях попробую пробежаться... но вот я токо не понял что значит минусовой плюс на аккумуляторе? уточнить бы ето и было бы здорово)
минусовой плюс = минусовой провод :)
надо проверить ВСЕ его соединения и разветвления.
Yurri
Сообщение Denvik » Ср, 17 сен 2008, 16:04
Тестера под рукой не оказалось и я сделал следующее: взял провод один конец подключил к минусу аккума, другой к саморезу, саморез к корпусу, тем самым думаю продублировал провод массы, но симптомы все равно остались... правильно понимаю, что получается провод не виноват в грехах?
И еще хочу добавить в симптомы: на холостых оборотах дворники работают медленно, даешь газу ускоряются, печка тоже самое при газовке шумит сильнее...
Denvik
Сообщение Yurri » Вс, 21 сен 2008, 12:24
Denvik писал(а):Тестера под рукой не оказалось и я сделал следующее: взял провод один конец подключил к минусу аккума, другой к саморезу, саморез к корпусу, тем самым думаю продублировал провод массы, но симптомы все равно остались... правильно понимаю, что получается провод не виноват в грехах?
у провода есть развилка , ее надо обработать вдэшкой и обжать плоскогубцами.У меня глюк был именно в этом месте.
Симтомы те же на 100 процентов.
Тестер нужен обязательно, вот для чего еще.
Надо проверить как работает генератор.
При включенном моторе в диапазоне 700-и больше оборотов он должен обеспечивать 13.5 вольт приблизительно.
Yurri
Сообщение Denvik » Вс, 21 сен 2008, 19:43
Рассказываю что сделал: снял генератор, отвез в ремонт генераторов, мне егог продиагностировали, сказали что гена впоряде, но моргает все изза плохого контакта на массе внутри генератора, зачистка массы обошлась в 300 деревянных... и все в норме))) терь можно заняться и проводом массы, т.к. на холостых свет чуть слабее чем на оборотах... всем спасибо, отдельное Yurri :)
Denvik
