forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Очистка печки
Очистка печки
Сообщение Ivan L. » Сб, 13 сен 2008, 16:01
Волгоградка - www.skodapart.ru. Там гаражи какие-то, может оно и было когда-то типографией, не абориген, не скажу.
Фильтр в печке один - кладется сверху (толстый овальный) либо вставляется внутрь (прямоугольный в пластиковой рамке).
Фильтр если и намокает - быстро сушится, в него сопротивление копеечное. Влажный воздух точно подсасывает, если нету клапана снизу - я сейчас в экзисте заказал, если это оно - то, в общем, рекомендую и тебе заказать. 30 р за эту резинку - смешная цена :)
Ivan L.
Сообщение GetzZz » Вс, 14 сен 2008, 1:11
Ivan L. писал(а):Волгоградка - www.skodapart.ru. Там гаражи какие-то, может оно и было когда-то типографией, не абориген, не скажу.
Кгда фильтр ставил, снял верхнюю крышку печки, там нашол 2 отверстия.
В самом самом низу овальное, там пезинки у меня нету, просто отверстие, примерно 2х6см. И еще одно, на передней стенке, примерно по середке..там есть резинка полу овальная с "соской"...ты про какую именно, если ты покупаеш резинку самуюю нижную, дай номерок.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Old_Major » Пн, 15 сен 2008, 7:24
У меня оба установлены .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
