forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите температура зашкаливает
Сообщение Dmitril » Ср, 01 окт 2008, 10:14
спасибо за участие
Добавлено спустя 10 часов 59 минут 51 секунду:
Уважаемый Ivan, у вас тоже вкл. у красной зоны вентилятор, и вас это нисколько не беспокоит, а мне вы советуете проверить это,это и это... Я хочу понять,почему когда я экспериментально 30 мин. иммитирую пробку, дв-ль греется до 100 гр. и вентилятор вкл. именно на этой т-ре и это делалось неоднократно, а когда реальная пробка, тогда и начинается подъём стрелки до красной зоны. При чём время реальной пробки 10-15 мин.
Dmitril
Сообщение Ivan L. » Ср, 01 окт 2008, 10:42
Потому что я написал - меня эта проблема не волнует :) Вас волнует - потому Вам и советую. Почему стрелка ведет себя по разному - никогда мысль в голову не попадала, что количество топлива, попадающего в камеру сгорания, под нагрузкой и без нее различны? Соовтетственно - различен и тепловой режим. Система принудительной вентиляции довольно инертна, потому при большей скорости увеличения температуры (а под нагрузкой - так оно и есть) стрелка успевает прыгнуть дальше. Потому и термодатчик рассчитан на температуры от 88 до 94 градусов (зависит от датчика). Про "100 градусов" я уже писал неоднократно - надоело.
Ivan L.
Сообщение метис » Пт, 23 янв 2009, 13:56
вчера поменял радиатор, залил ОЖ, пробный заезд вокруг гаража поазал что машина вот вот закипит... при детальном обзоре установил - радиатор и верхний патрубок холодные(совсем)
оказался пузырь в системе охлаждения... эту проблему вроде решил..
когда ехал домой стрелка была в норме потом резко поднялась до 110, повернув во двор машина на кочке подпрыгнула и стрелка рухнула в "рабочую зону", проверив систему радиатор и патрубки были теплыми... может датчику хана?
метис
Сообщение Ivan L. » Пт, 23 янв 2009, 14:15
Вообще в нормальной рабочей системе воздушные пробки должны выходить сами. Можно еще потискать патрубки для лучшего заполнения системы. А так - снова и опять дежурный вопрос "термостат проверял?"
Ivan L.
Сообщение метис » Пт, 23 янв 2009, 15:48
примерно с год назад менялся :(
метис
Сообщение Ivan L. » Пт, 23 янв 2009, 15:50
Вопрос был "проверял?", а не "когда менял?"
Ivan L.
Сообщение метис » Пт, 23 янв 2009, 17:32
термостат в норме... дело вот в чем... я пробил радиатор на вылет... до до дома было ехать 600м...
сегодня запускал, такое впечатление что ОЖ не циркулирует... насос не мог выйти из строя из за того что ОЖ вытекала?
метис
Сообщение Timon » Пт, 23 янв 2009, 17:37
Нет, насос выйти из строя не мог.
Timon
Сообщение метис » Пт, 23 янв 2009, 18:30
а сколько литров ож должно войти? филя1.3
метис
Сообщение Ivan L. » Пт, 23 янв 2009, 19:18
6 с копейками, если мне не изменяет память.
Ivan L.
Сообщение -shadow- » Пт, 23 янв 2009, 19:26
метис писал(а):а сколько литров ож должно войти? филя1.3
http://skoda-felicia.5go.ru/html/3.htm
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение метис » Ср, 28 янв 2009, 14:14
и так вчера все переделал слил ОЖ, снял термостат проверил - он рабочий, заново оккуратно залил ОЖ чтобы не было воздушных пробок... и... машина всеравно греется... что может быть, когда сливал в партубках которые идут к радиатору и в самом радиаторе ОЖ ледяная, ну не циркулирует и все тут... :cry:
метис
