forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла двигателя, что льём?
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 15 окт 2008, 0:44
макс1970 писал(а):Масло классное,полусинтетика,оптимал для Фили.Сам когда-то такое лил.Просто синтетика не теряет своих свойств и при 30,000 км.Все дело в моющих,фирменных присадках,входящих в состав любого масла(у грандов свое ноу-хау).Они в условиях жесткой эксплуатации (мегаполис) просто не способны смывать г... с движка столь долго.Поэтому темный цвет масла через неск.тыщ после пробега не говорит о том,что оно "плохое",а как раз наоборот,хорошо помыло движок от предыдущего,которое уже не справлялось.
Ну вобще-то 5w40 синтетика....
Пёстрый™
Сообщение BAOT » Сб, 18 окт 2008, 23:25
Пёстрый™ писал(а):Ну вобще-то 5w40 синтетика....
Не факт...цифры характеризуют вязкость и температурный режим в котором масла применяются...
у меня, например, XADO 10w40 cityline,но это не полусинтетика-это минералка!Кстати для заправки при смене масла хватило 4-х литров, хотя по спецификации указывается 4,5 л, поэтому литровая банка,которую я специально докупил осталась пока невостребованной...
BAOT
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 19 окт 2008, 4:07
ну не знаю... всю жизнь на этих банках пишут СИНТЕТИКА...
Пёстрый™
Сообщение Timon » Вс, 19 окт 2008, 8:53
Пёстрый прав. Если первая цифра меньше 10 - это точно синтетика, т.к. ни одна минералка не может иметь такую вязкость.
Timon
Сообщение markiza_angelov » Вс, 19 окт 2008, 9:48
:) Поменяла недавно на Shel xelix ultra 5W40 , мне нравится))синтетика
markiza_angelov
Сообщение b.unique » Вс, 19 окт 2008, 10:01
Visco 3000 очень хорошее масло...
b.unique
Сообщение BAOT » Вс, 19 окт 2008, 13:54
Прикольно,но по ходу среди отписавшихся филоводов совпадений по маслу в двигателе не было...с одной стороны это удивляет,но с др. стороны при таком широком предложении на рынке масел в этом ничего удивительного нет...
Хотется уточнить объём вливаемого масла-как я писал, в мой 1,3 MPI влилось 4 литра (на щупе почти максимум сутки экспуатаци после замены) при записаных в спецификации 4,5...-"а где поллитра?"(с) :)
BAOT
Сообщение narwhal » Вс, 19 окт 2008, 14:12
BAOT писал(а):Хотется уточнить объём вливаемого масла-как я писал, в мой 1,3 MPI влилось 4 литра (на щупе почти максимум сутки экспуатаци после замены) при записаных в спецификации 4,5...-"а где поллитра?"(с) :)
Shell Helix Plus SAE 10W-40
Заменяю как почернеет (в среднем 10.000 км)
Объем - ровно 4 литра, тоесть одна синяя канистра.
narwhal
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 19 окт 2008, 20:35
1.6 AEE влезает масла от 2.8литра до положенных 3.5литров))) В зависимости от настроения двигателя))) А на самом деле всё зависит от угла машины к горизонту и того меняешь или нет фильтр...
Пёстрый™
Сообщение LexWater » Вс, 19 окт 2008, 21:22
Какие только не перепробовал масла и присадки: Снова Castrol 5W40 синтетика, потом Мобил 10W40 полусинт., BP Visco 300, вчера залил Shell Helix Plus 10w40 полусинтетика. Интервалы замены раньше были 10тыс, последний раз 7тыс. Прихожу к выводу, что лучше масло чуть подешевле, но чаще менять, чем дорогое, но редко. :D
LexWater
Сообщение Ivan L. » Вс, 19 окт 2008, 23:08
Пёстрый™ писал(а):1.6 AEE влезает масла от 2.8литра до положенных 3.5литров))) В зависимости от настроения двигателя))) А на самом деле всё зависит от угла машины к горизонту и того меняешь или нет фильтр...
Ну еще вариант - когда просто не дождался, что старое слилось ;)
Ivan L.
Сообщение Demetryus » Пн, 20 окт 2008, 0:13
1.6 АЕЕ
Liqui Molly 15w40
Не знаю, прошлой зимой полусинтетику заливал, тож нормально.
Только чтобы кто подсказал - полусинтетика двигателю не новому - не повредит? Есть ли риск, что попрет через прокладки, или больше износ частей двигателя? Все-таки 15w40 гуще...
В книжке - масло 15w40 рекомендовано. Написано, допускается использование полусинтетики. Только вот в книжке ничего не сказано про то, что движки бывают карб1.3, моновпрыск 1.3, моновпрыск 1.6. (Про дизель 1.9 правда сказано :)
Буду благодарен за совет еще молодому водителю :)
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 20 окт 2008, 0:33
Ну я думаю это уж точно все должны знать... хотя бы минут 15 постоять пока оно стечёт...
Demetryus писал(а):1.6 АЕЕ
Liqui Molly 15w40
даже синтетика не идёт ниоткуда у меня на 1.6AEE при пробеге за 200тыщ... так что лей 10W40 смело...
Пёстрый™
Сообщение Demetryus » Пн, 20 окт 2008, 0:45
Пёстрый™ писал(а):даже синтетика не идёт ниоткуда у меня на 1.6AEE при пробеге за 200тыщ... так что лей 10W40 смело...
Так это ЛУчШЕ для двигателя? Я уже понял про "моет лучше". А что еще? Износ меньше? Или просто реже менять можно?
У меня вот от маслоотделителя по трубке в дроссель масло прет в некоторых количествах. Я это грешу на то, что зимой заливал полусинтетику, весной появилась такая штука, перешел обратно на минералку, но проблема осталась...
Кстати, кто-нибудь маслоотделитель менял? Я его дважды снимал, мыл керосином, полоскал полдня может. Кучу гадости вымыл, и все равно через него по трубке масло подается аккурат в дросель. Прим., масло не перелито, уровень нормальный. Думать сразу на избыток давления в картере или неплотность колец - не хочется...
Demetryus
Сообщение тузик » Пн, 20 окт 2008, 2:17
Кастрол Магнатек 10W40, 4,5 литра.
тузик
