forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Завести Фелицию
Завести Фелицию
Сообщение beomaster » Ср, 05 апр 2006, 21:52
Timon, :) , совпало...
beomaster
Сообщение beomaster » Ср, 05 апр 2006, 21:53
Трамблеры они все с виду как новые, только грязные...
beomaster
Сообщение maoos » Ср, 05 апр 2006, 23:57
maoos писал(а):мой совет----едь на диагностику зажигания------там тебе всё отрегулируют-----я так зделал и теперь зхабыл об этой проблемме
maoos
Сообщение Timon » Чт, 06 апр 2006, 7:36
Вот с трамблером я врядли смогу разобраться, я запросто могу открутить пару винтиков и преподключить пару проводков, а лезть в дебри... Боюсь будет только хуже, например, как с резьбой в чтевертым цилиндром
Тогда, если все остальное в порядке, твой выход эвакуатор, службы вроде "Ангела" (если мне не изменяет память), которые приезжают и ремонтируют машины на месте, или кто-то из форумчан/знакомых кто до тебя сможет доехать...
Timon, :), совпало...
Бывает :)
Хороший совет, но для случая, когда машина не едет, не подходит... :)
Последний раз редактировалось Timon Чт, 06 апр 2006, 7:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Timon
Сообщение Gabberman » Чт, 06 апр 2006, 7:40
добавлю: Лучше прежде чем покупать что-либо, найти причину неисправности. В электрике это не так сложно, достаточно иметь измерительные приборы.
Gabberman
2 Aflame
Сообщение =dom= » Чт, 06 апр 2006, 7:52
Слушай, ты так и не ответил, есть искра на центральном проводе или нет?
=dom=
Сообщение Lexan » Чт, 06 апр 2006, 8:47
Больше всего обидно, что в сервис меня не оттащить :( в свое время вырвал крюк вместе с крепежом. А до ближайшего Шкодовского сервиса 50 км (живу я в области, ближайший - это М Сервис 2).
Не кисни! Где машина то стоит? И почему ты считаешь, что трос нельзя прекрепить? Да и народ здесь отзывчевый - поможем не только советом!
Да на трос надо цеплять и в сервис тащить, не ломай голову!
Lexan
Сообщение Stalker » Чт, 06 апр 2006, 11:31
beomaster писал(а):5. Свечу постараться ввернуть правильно до конца. Если не идет- взять пару старых свеч и смазывая их маслом туда-сюда враскачку нарезать ими резьбу.
опасное дело. Свечка может криво пойти - потом за...ся вставку делать...
Stalker
Сообщение Stalker » Чт, 06 апр 2006, 11:40
Да у меня этого крюка сроду не было :)
открываешь капот, пропускаешь трос, ловишь его с низу, цепляешь карабин - т.е. петля вокруг всей морды. Просто трос подлиннее найди.
Меня так 100 верст тащили - чай филя не танк по весу-то... Клавное - чтоб передний не шибко дергал :D
Stalker
Сообщение Aflame » Чт, 06 апр 2006, 16:57
Спасибо, за советы и готовность помочь.
Сегодня, врядли буду доиа, не смогу доложить об экспериментах с трамблером. Мучить его буду завтра.
Что касается центрального провода и искры, то проверить не знаю как, я могу только на глазок, светится, значит есть. У меня нет измерительных приборов :( по этой же причине не могу померить сопротивление и напряжение. Может кто знает, как проверить напряжение без прибора на центарльном проводе?
Про эвакуацию.
Ехать на эвакуатор совсем неохота, получится тыщи 2-3, а это сопостовимо со стоимостью ремонта.
Тащить на тросе тоже боюсь, в прошлый раз, когда мне вырвали крюк, я так и делал (просовывал трос между радиатором и нижней частю панели) а сейчас у меня бампер расколот и панель выгнута донельзя. :? Правда, это скорее всего друг-буксировщик виноват, опыта буксирования у него не было.
Aflame
Сообщение Graul » Чт, 06 апр 2006, 22:33
хочу заметить-покупка нового коммутатора не означает, что он рабочий...в свое время сменил два, так и не завелась...притащили на сервис, там поставили старого образца (на время) - две недели ездил без проблем...пока обратно его не забрали)
теперь периодически мучаюсь...
Graul
Сообщение Lexan » Пт, 07 апр 2006, 9:13
Aflame писал(а):Спасибо, за советы и готовность помочь.
Про эвакуацию.
Ну молодцы, блин вы бы еще за решетку радиатора трос прицепили! :wink:
У меня лично был такой же случай, вырвал при буксировке крюк (Филя 98г. короткая, была битая морда, на соплях как выяснилось все висело) трос зацепил за подушку двигателя, вроде?!
Короче есть у Фили за что зацепить - если с умом!!!
Вот с тем, что выгнул панель - хреново! Дороговато будет от этого гемороя избавится!
Lexan
Сообщение Анна » Пт, 07 апр 2006, 12:11
Graul писал(а):хочу заметить-покупка нового коммутатора не означает, что он рабочий...в свое время сменил два, так и не завелась...
Когда меняла свой, мне на М-Сервисе честно сказали: "Можно взять оригинальный, а можно турецкий, только из 4-х турецких только один заработал" :)
Анна
Сообщение Stalker » Пт, 07 апр 2006, 12:27
Aflame писал(а):Тащить на тросе тоже боюсь, в прошлый раз, когда мне вырвали крюк, я так и делал (просовывал трос между радиатором и нижней частю панели) а сейчас у меня бампер расколот и панель выгнута донельзя. :? Правда, это скорее всего друг-буксировщик виноват, опыта буксирования у него не было.
да не, так конечно погнет - всю морду надо было обматывать :))
или за рачаг подвески, меня так попутный эвакуаторщик с середины мкада на обочину вытянул :)
Stalker
Сообщение Aflame » Сб, 08 апр 2006, 9:02
Да.... :?
Стал я делать все по порядку:
1. снял крышку трамблера, покрутил его. Он свободно крутится, правда, на 1/6 оборота :?: Так и должно быть? Главное не болтается и нигде не подгорел.
2. поставил коммутатор (3-ий по счету, мне одолжил коллега), который вроде как рабочий. Ну думаю, надо попробовать! Сел, завожу... Эврика! она что-то схватывает, даже какие-то признаки того, что скоро заведется.
Решил, что надо бы помочь моторчику. Взял балончик на котором написано: "защита ВВ" оббрызгал все провода, катушку и коммутатор. И... она вообще перестала схватывать.
3. Взял Омметр, проверяю, нихрена не показывает! Замыкаю контакты, показывает 0,1. Замыкаю - аккумулятора и корпус катушки... нихрена (высвечивается цифра "1-", видимо значение запредельное), та же история с корпусом коммутатора. Однако между "-" акк и двигателем показывает сколько-то, но много. И что это теперь означает?
4. Взял "напряжометр" - везде 12 вольт, то есть, все в норме.
Я теперь задаюсь вопросами:
1. Должен ли крутится трамблер всего на 1/6 оборота или он свободно должен вращаться вокруг своей оси?
2. Что означает "отсутствие" сопротивления?
3. На кой хрен я брызгал этим балончиком? :roll:
Aflame
