forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - установка автосигнализации
Сообщение shura » Вс, 09 ноя 2008, 21:12
Shpecl писал(а):штатная сига под бардочком находиться
А вот и нет :)
Туда ее ставят наши установщики, т.к. так проще всего - у меня тоже там стояла. А штатные (их несколько вариантов было) вроде все за аккумулятором в моторном отсеке - чтобы доступ к ключу отключения был, т.к выполнены в виде моноблоков...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вс, 09 ноя 2008, 21:35
замков нет а сам ставить боюсь что займет кучу времени и не факт что получится а так как машинка мне помогает денежку заработать времени лазить самому особо нет, вот если б кто приехал помог, разбирающийся, то можно б было вдвоем поковыряццо
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
у меня стоит возле правой стойки если спереди смотреть блок он отключен так как где то коротит и еще вроде в салоне слева где провода в порог уходят под накладкой какое ьо реле тоже по ходу от нее стоит
wadiandr
Сообщение domov » Пн, 10 ноя 2008, 0:17
shura писал(а):Туда ее ставят наши установщики, т.к. так проще всего - у меня тоже там стояла. А штатные (их несколько вариантов было) вроде все за аккумулятором в моторном отсеке - чтобы доступ к ключу отключения был, т.к выполнены в виде моноблоков...
это тоже не штатные сигналки. просто там блок отдельно в салоне, а сирена под капотом, а в моноблоке всё вместе. они дешевле и менее надёжны и помоему их уже практически не производят, поэтому встречаются реже и реже.
domov
Сообщение Timon » Пн, 10 ноя 2008, 0:35
shura прав. Обе штатные сигнализации - моноблок. Устанавливается он справа от аккумулятора под капотом чтобы была возможность отключить его ключом. Под бардачок ставят только самостоятельно, я еще не видел ни одной машины где бы сигнализацию ставили в другое место.
Timon
Сообщение domov » Пн, 10 ноя 2008, 3:34
Timon писал(а): Устанавливается он справа от аккумулятора под капотом чтобы была возможность отключить его ключом.
а ключ какой? в смысле от зажигания-дверей или какой то другой?
domov
Сообщение Timon » Пн, 10 ноя 2008, 8:09
Другой. Маленький железный ключик - такие замки на системных блоках компьютеров используют и шкафах.
Timon
Сообщение Shpecl » Пн, 10 ноя 2008, 10:56
Ну хз, хз. Бывший хозяин точно ничего не делал с филей. а сигу я в бардачке нашел, так же как и блок управления цз. сига стояла Clifford arrow 2 вроде. т.е. одна из штатных сиг, которые устанавливались.
Shpecl
Сообщение Timon » Пн, 10 ноя 2008, 12:07
Если там еще и блок ЦЗ это 100% левая установка. Блок управления ЦЗ устанавливается за приборной панелью без вариантов.
Timon
Сообщение domov » Пн, 10 ноя 2008, 12:42
Timon писал(а):Другой. Маленький железный ключик - такие замки на системных блоках компьютеров используют и шкафах.
можно ли такую сигналку купить в запчастях, чтоб поменять на неисправную такую же.? какие были брелоки, что ты видел?
domov
Сообщение Timon » Пн, 10 ноя 2008, 12:52
Купить можно, но это совершенно не бюджетно - сам блок стоит 10-12 тысяч рублей + к нему нужно будет делать проводку, ставить ультразвуковые датчики объема, концевик капота и т.д.
Timon
Сообщение domov » Пн, 10 ноя 2008, 13:16
Timon писал(а):Купить можно, но это совершенно не бюджетно - сам блок стоит 10-12 тысяч рублей + к нему нужно будет делать проводку, ставить ультразвуковые датчики объема, концевик капота и т.д.
странно, а брелок отдельный или в ключ встроенный штатно? просто помниться ставили на них нештатные моноблоки с такими же ключиками и в тоже место( чтоб вода не попадала). ну да ладно, не буду спорить раз не знаю.
domov
Сообщение Timon » Пн, 10 ноя 2008, 13:18
Брелок отдельный с двумя кнопками. В комплекте к машине шло две штуки.
Timon
Сообщение domov » Пн, 10 ноя 2008, 13:28
Timon писал(а):Брелок отдельный с двумя кнопками. В комплекте к машине шло две штуки.
и при этом задние концевики, датчики обьёма, концевик капота - выглядят штатно? или тоже ставили разные поразному
domov
Сообщение Timon » Пн, 10 ноя 2008, 13:33
Да, задние концевики и концевик капота штатные одинаковые - вечером доберусь до машины - сфотографирую. Датчик объема - ультразвуковой - стоит по бокам лобового стекла.
Timon
Сообщение vistador » Пн, 10 ноя 2008, 21:06
купите просто какойнибудь аллигатор за 1200 рублей и сирену за 120 ,и переставьте по человечески.А те старые сигналки моноблоком и с ультразвуковыми датчиками - это уже прошлый век.
Мы их снимали и выбрасывали (и кое какие запчасти брали порой).
Все провода от концевиков и замков уже приведены к старому блоку...только подсоедините к новому ...делов то на час с перекурами.И блокировка тоже приходила прямо в старый блок(я имею ввиду лево поставленный).
vistador
