forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает датчик температуры ОЖ
Сообщение -shadow- » Ср, 26 ноя 2008, 10:36
Deathman писал(а):Скорее всего термостат всегда открыт
У меня в движении тоже 70 всегда, но термостат снимал, был закрыт, кинул его в воду градусов 95-ти, открылся, вынул-закрылся. Есть, конечно, вариант, что он открывается у меня не на 88-ми, как положено, а на более низкой температуре. Надо будет найти термометр 100 градусный и проверить...
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение Deathman » Ср, 26 ноя 2008, 12:23
Свой проверял именно с термометром. Все совпало. Но у меня эксклюзив - железный термстат и корпус от фаворита. Вещь МЕГАнадежная.
Deathman
Сообщение -shadow- » Ср, 26 ноя 2008, 13:17
Deathman писал(а):Но у меня эксклюзив - железный термостат и корпус от фаворита. Вещь МЕГАнадежная.
Тоже самое и у меня. Только, походу, пружинка биметаллическая подустала немного.
-shadow-
Сообщение Shpecl » Ср, 26 ноя 2008, 13:52
а может ли филька не скидывать прогревочные при нерабочем термостате?
Shpecl
Сообщение Timon » Ср, 26 ноя 2008, 13:54
Может если порвалась спираль в крышке сбоку на карбюраторе.
Timon
Сообщение Shpecl » Ср, 26 ноя 2008, 13:56
0_о а где она там находиться?? с внешней стороны? фото можно если есть?
Shpecl
Сообщение Timon » Ср, 26 ноя 2008, 14:02
Фото нету. Находится внутри. Если стоять лицом к машине слева на карбюраторе есть крышка к которой подходят шланги по которым течет антифриз и черный провод. За крышкой находится спираль которая нагревается под действием протекающего по ней тока и/или антифриза.
Timon
Сообщение Shpecl » Ср, 26 ноя 2008, 14:23
она подлежит замене? или нужно что-то целиком менять?
Shpecl
Сообщение Deathman » Ср, 26 ноя 2008, 14:28
Цена вопроса 250руб в экзисте вроде.
Deathman
Сообщение Timon » Ср, 26 ноя 2008, 14:31
Shpecl писал(а):она подлежит замене? или нужно что-то целиком менять?
Целиком. Вот здесь это позиция № 42.
Только не бегите ее сразу менять - сначала проверьте. Возможно, с ней все в порядке.
Timon
Сообщение Shpecl » Ср, 26 ноя 2008, 14:38
а можно код детальки? ) а то я посмотрел там их просто миллиард. хз какую брать..
а каким способом можно проверить? просто мне все время приходиться на тапку коротковременно нажать, чтобы обороты упали. причем филька работает минут 10,а то и дольше не скидывая, даже летом так было.
Shpecl
Сообщение shura » Ср, 26 ноя 2008, 15:17
Shpecl писал(а):просто мне все время приходиться на тапку коротковременно нажать, чтобы обороты упали. причем филька работает минут 10,а то и дольше не скидывая, даже летом так было.
Вообще-то это нормально. До нормального ХХ все равно не сбросит сама, т.к. заслонка первичной камеры все равно приотыта остается упором на секторе
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Shpecl » Ср, 26 ноя 2008, 15:41
хех ) ну раз так, то менять не буду. а то ценник уж больно кусучий ) а вот на счет термостата задумываюсь.
Shpecl
Сообщение Timon » Ср, 26 ноя 2008, 15:42
Только аккуратно разобрав и убедившись что все хорошо.
Timon
Сообщение Shpecl » Вт, 06 янв 2009, 15:15
А можно точный код по экзисту на термостат (железный) а корпус от фаворита же не такой как на фильке?
хочу вот взять, а не могу определиться, а то уже надоело мерзнуть в машине (
Добавлено спустя 16 часов 31 минуту 31 секунду:
никто не подскажет? 0_о
Shpecl
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
