Ivan L. писал(а):Вроде по регламенту замена - 60К, ревизия и подтяжка - через 30.
Bonal писал(а):Менять однозначно, была такая же ситуация, двигатель работал как дизель. При замене (менял сам) выяснилось, что цепь была сбита на звено.
S K Y писал(а):Думаю, если бы она перескочила, ты бы сразу это понял.
S K Y писал(а):И вообще может ли цепь перескочить?
shura писал(а):S K Y писал(а):Думаю, если бы она перескочила, ты бы сразу это понял.
Как?
Timon писал(а):герой, что сам заменил
Да там работы на два часа с пивком
S K Y писал(а):Теоретически может конечно перескочить. Но думаю, что это почти нереально. Во всяком случае, никогда о подобных случаях не слышал. Плюс к этому, как инженер-конструктор скажу, что на подобных механизмах с цепной передачей это практически невозможно.
макс1970 писал(а):Подкреплю практикой.Как-то по бедности проехал на одной цепи 110 тыс.км Сняли:часть зубьев сточилась наполовину,причем как-то неравномерно,с дисбалансом,а люфт между шестернями ужасал.При этом я крутил движок до 5000 об.И даже в таких экстремальных обстоятельствах она не перескочила!
