forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор?
Аккумулятор?
Сообщение OLGUNTI » Пн, 12 янв 2009, 16:16
[/quote]
Эти шланги?
К свободному штуцеру подключается длинный шланг от трамблера - опережение зажигания[/quote]
неа...там один шланг и два штуцера параллельных :oops:
и штуцеры тонюююююсенькие......
OLGUNTI
Сообщение shura » Пн, 12 янв 2009, 16:32
OLGUNTI писал(а):неа...там один шланг и два штуцера параллельных :oops:
Если смотреть на карб, то слева находится полуавтомат холодного пуска. Штуцеров никаких там быть не может
Или Вы имеете ввиду нечто, замотанное изолентой?
Я сам долго голову ломал - на Фильках не используется, стоит вместо заглушки с какой-то машины. Сначала тоже пытался приклеить\примотать, но когда понял, что это - забил...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение OLGUNTI » Пн, 12 янв 2009, 16:38
кхе кхе :oops: крышку с карба не снимали....это их пластмассового корпуса они торчат :oops:
OLGUNTI
Сообщение shura » Пн, 12 янв 2009, 16:49
Хм... У карба нет на корпусе воздухана никаких штуцеров.
Может просто корпус фильтра стоит от моно?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение OLGUNTI » Пн, 12 янв 2009, 19:36
shura писал(а):Хм... У карба нет на корпусе воздухана никаких штуцеров.
был до меня один хозяин-сосед наш, хороший знакомый.....ничего он не менял сто процентов.....корпус точно не мог менять....я постараюсь завтра сфоткать как-нить, если получится и выложить здесь :roll:
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 29 секунд:
простите пожалуйста, а куда этот желтый проводок подключать,а? обязательно ли снимать крышку или можно подобраться как то так? облазили со всех сторон,но крышку не снимали пока :oops:
OLGUNTI
Сообщение Городище » Вт, 20 янв 2009, 14:56
У меня сел аккумулятор, поставил маленький - 50 а/ч, ему тяжело, крутит с трудом, особенно утром в мороз. А как завел и поездил немного - крутит без проблем, а утром - та же картина. Может он слабоват для Фелиции?
Городище
Сообщение Bayker » Вт, 20 янв 2009, 16:57
Городище писал(а):У меня сел аккумулятор, поставил маленький - 50 а/ч, ему тяжело, крутит с трудом, особенно утром в мороз. А как завел и поездил немного - крутит без проблем, а утром - та же картина. Может он слабоват для Фелиции?
Скорее всего дело все-таки в морозе. Если машина долго стояла на морозе, лучше выжать сцепление, и только после этого крутить. Так ему полегче будет:)
Bayker
