forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - разборка кнопок
разборка кнопок
Сообщение domov » Чт, 11 дек 2008, 3:03
kinoman писал(а):Как достать кнопку? Для этого не надо разбирать приборку? (я про кнопку включения и выключения габаритов, мне показалось тут об этом речь) :oops:
над кнопками окошко , вынул его и вытолкнул кнопку изнутри пальцами. если не лезет можно открутить в том же окошке винтик и, отклячив отвинченную часть, шевелить, вытягивая, кнопку.
domov
Сообщение papa_hard » Вт, 02 мар 2010, 22:27
кнопки с правой стороны,где аварийка,фиксируются двумя длинными спицами сверху и снизу,обычно после первой разборки их больше не ставят,а светодиоды любые,на одну ногу сопротивлятор ом на 800-900,только при подключении не перепутать плюс и минус,точно не помню но по моему плюс загибается набок
papa_hard
