forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пара вопросов по Филе
Сообщение izik2 » Пт, 05 май 2006, 16:14
Fox писал(а):клапана с поршнями.
А это что такое?
:lol: :lol:
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение timurz » Пт, 05 май 2006, 16:27
Тоныч писал(а):Пасиб.Благо М-сервис в 5 минутах езды.Но бабосы будут пожжжже. :(
Кстати по концентрату в магазине отнекиваются.Говорят, что H2O - говно.Последнюю брал в "49".Не знаю.....!!!???Жижа - она и есть жижа.
Поддельная вода - это круто. Боржоми налили? :lol:
А концентрат как называется, кстати?
timurz
Сообщение MakSim Ko » Пт, 05 май 2006, 16:31
А это что такое?
:lol: :lol:
О, эта такой процесс встречи клапанов с поршнями, при которой поршня на столько сильно впиндюриваются в клапана, что последние от такого впиндюривания просто загибаются в экстазе :oops: :oops: :oops: :oops:
MakSim Ko
Сообщение Тоныч » Пт, 05 май 2006, 16:41
Концентрат куплен в шкодовском магазине(хорошем).Немецкий.Синий, т.е. с ограниченным сроком службы, но я то заливал в феврале!Название сей жижи не помню.
Тоныч
Re: Пара вопросов по Филе
Сообщение timurz » Пт, 05 май 2006, 16:57
Тоныч писал(а):2.То ли от перегрева, то ли от старости :) разложился антифриз на 2 составляющие:вода и концентрат.Водичка сверху бултыхает, а под ней концентрат и ровная граница между ними.Нужна ли замена или перемешается?и не связанны ли между собой эти два вопроса?
Спасибо если кто-то ответит.
По поводу двух фаз.
Практически все антифризы делаются на основе этиленгликоля (ЭГ), который смешивается с водой в любых отношениях.
Два слоя при смешении ЭГ и воды может образоваться в двух случаях.Если в антифризе есть какая-то другая органическая жидкость. Тогда образуются две фазы - вода+ЭГ, и масло+ЭГ. Если масла сравнительно мало, то вода будет плавать сверху, потому что она легче ЭГ. Масло препятствует растворению воды в ЭГ.
(прим. - попадание моторного масла в антифриз выглядит не так - оно плохо растворимо в ЭГ, и нерастворимо в воде, так что плавает сверху).
Или если залить туда вместо воды раствор соли (как вариант - очень жесткую артезианскую воду, хотя, вроде бы, хороший антифриз должен быть устойчив к таким фокусам). Соль препятствует растворению ЭГ в воде.
timurz
Сообщение MakSim Ko » Вт, 09 май 2006, 11:01
Тоныч писал(а):Еще кстати тупит машин.Давишь педаль впол-она сначала медленно едет, потом постепенно набирает и взлетает.
У меня такой же проблемс :( Может у тебя проблема уже решилась? Ежели да, то как?
Или может кто другой подскажет...?
MakSim Ko
Сообщение MayskiyJuk » Ср, 10 май 2006, 10:41
Maxi писал(а):Или может кто другой подскажет...?
А может это всё таки сцепление. Такое бывает. Сначала рычит и потихоньку ещё тянет, а потом со временем совсем тянуть перестаёт сколько не крути, только рычит. Такое было недавно. Менял сцепу в сборе. Старое жило до конца и мужественно ездило пока не износилось в ноль :?
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение MakSim Ko » Ср, 10 май 2006, 10:59
Не, точно не сцепуха, т.к. показания тахометра соответствуют скорости!
MakSim Ko
Сообщение MayskiyJuk » Ср, 10 май 2006, 11:10
Maxi писал(а):Не, точно не сцепуха, т.к. показания тахометра соответствуют скорости!
Тогда может карб переливает? Наверное тогда дело в карбе.
MayskiyJuk
Сообщение MakSim Ko » Ср, 10 май 2006, 12:58
Мне каца карб+зажигание! Вот и ищу мастера дла реанимации :wink:
MakSim Ko
Сообщение MakSim Ko » Чт, 11 май 2006, 17:09
Вызвал спеца, поставили диагноз: Не открывается вторая камера! Данная проблема возникает у тех филек, на которых ездили очень деликатно(бабушки, дедушки) и вторая камера никогда не работала. По причине того, что вторая камера никогда не работала - Она уже нормально работать никогда не будет (т.е. ваааакумный механизм, открывающий вторую камеру выходит из строя). Вот!
MakSim Ko
Сообщение MayskiyJuk » Пт, 12 май 2006, 8:49
Maxi писал(а):По причине того, что вторая камера никогда не работала - Она уже нормально работать никогда не будет (т.е. ваааакумный механизм, открывающий вторую камеру выходит из строя). Вот!
Ого сильно! И что же теперь карб менять чтоли? Или есть другие выходы?
MayskiyJuk
Сообщение MakSim Ko » Пт, 12 май 2006, 9:06
Новый карбёр стоит примерно 450 у.ё. Следовательно поиск других выходов из ситуации - является приоритетным направлением моих действий!
Например, задумываюсь о замене карба на однокамерный Вебер для ТАЗиков. Но технологического решения и отзывов пока не нашел.
MakSim Ko
Сообщение amplifier » Пт, 12 май 2006, 9:12
Maxi писал(а):Новый карбёр стоит примерно 450 у.ё.
ух! дороже, чем дроссельный узел на АЕЕ...
amplifier
Сообщение Turist » Пт, 12 май 2006, 9:16
Если я правильно понял, то полетел вакуумный привод второй камеры, так зачем покупать новый карб или вкрячивать от ТАЗа, если привод этот стоит около 20 уе
Turist
