forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - перестала заводиться !!! Дубль №???-решилось!!!
Сообщение vladuha » Ср, 28 янв 2009, 12:48
webster писал(а):Сегодня тоже проблема была
если и завтра не заведется сама погоню в сервис наверно
Как результаты???
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение webster » Ср, 28 янв 2009, 16:52
как результаты? я угробил стартер, теперь крутит далеко не с первого раза, сначала щелкнет втягивающее, потом где то через секунду начнет стартер крутить... или не анчнет, как повезет :?
А видимо дело у меня в трамблере было... у меня в мокрую погоду он заливается и троить начинает, а щас я снял крышку трамблера, а тама все в какой то пыли кирпичного цвета :shock: как порошком равномерно покрыто :? протер тряпочкой, и завелась с полтычка :)
Кстати, а с бегнуком ведь называется контактное зажигание? а на фильку есть бесконтактное?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение shura » Ср, 28 янв 2009, 16:54
webster писал(а):Кстати, а с бегнуком ведь называется контактное зажигание? а на фильку есть бесконтактное?
Любой трамблер с бегунком :)
А контактное\бесконтактное разделяется по тому, как формируется низковольтовый импульс. Вот на классике - контактное, том стоит механический контакт, у нас - бесконтактное: катушка и магнит :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Константин-Чел. » Ср, 28 янв 2009, 17:37
Уважаемые всем привет! Объясните у меня такая же фигня, а имено: при замене вакумника на трамблёре (тему описывал как я отломил вакумник от нового трамблёра) - короче меняли вакумник и обнаружил что внутри трамблёра образовалась пыль красно-кирпичного цвета - ЧТО ЭТО БОЛЕЗНЬ? или рабочее состояние, истественный "износ" механизма?
По этой проблемке уже ребята задавали вопрос - ЧТО ЭТО?
Константин-Чел.
Сообщение webster » Ср, 28 янв 2009, 17:51
Понятно, а то меня сегодня парень в заблуждение ввел, утверждал что с бегунком это контактное
Добавлено спустя 48 секунд:
Константин-Чел. писал(а):Уважаемые всем привет! Объясните у меня такая же фигня, а имено: при замене вакумника на трамблёре (тему описывал как я отломил вакумник от нового трамблёра) - короче меняли вакумник и обнаружил что внутри трамблёра образовалась пыль красно-кирпичного цвета - ЧТО ЭТО БОЛЕЗНЬ? или рабочее состояние, истественный "износ" механизма?
оказывается я не один такой) мб бегунок трется обо чтото?)
fabia 1,4
webster
Сообщение Ivan L. » Ср, 28 янв 2009, 19:31
Бегунок ни обо что тереться не должен - это бесконтактная система зажигания :D
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Чт, 29 янв 2009, 1:11
Скорее всего бегунок,при чем не только его контакт,бывает,что и его рыжий неоригинальный корпус, задевает за контакты крышки трамблера.Отсюда пыль меди и пластика.
макс1970
Сообщение nova » Чт, 29 янв 2009, 11:19
Камрады, привет.
Как думаете в чем трабла, раньше никогда такого не наблюдал, в один прекрасный день вышёл, вставил ключ, повернул, а она не схватывает, ну подумал что на след. день всё проверю по цепочке, на след. день завелась как ни в чем не бывало, катался, катался, сегодня опять оттепель и она не схватывает, на коммутатор похоже?
nova
Сообщение Ivan L. » Чт, 29 янв 2009, 12:27
Старую как мир "проблему ЖП" и вообще электрику уже никто не рассматривает? :)
Ivan L.
Сообщение nova » Чт, 29 янв 2009, 12:39
Ivan L. писал(а):Старую как мир "проблему ЖП" и вообще электрику уже никто не рассматривает? :)
Кому обращено это сообщение? :D
nova
Сообщение Ivan L. » Чт, 29 янв 2009, 12:55
Всем - и тебе в т.ч. Не приходила в голову мысль, что окислившиеся контакты в оттепель (когда влажные) тупо не пропускают ток? :)
Ivan L.
Сообщение nova » Чт, 29 янв 2009, 13:12
Ivan L. писал(а):Всем - и тебе в т.ч. Не приходила в голову мысль, что окислившиеся контакты в оттепель (когда влажные) тупо не пропускают ток? :)
Интересненько =) Где, что проверить?? Спасибо.
Ах да еще, свечной ключ у нас на 16?
nova
Сообщение shura » Чт, 29 янв 2009, 13:21
vladuha писал(а):В один прекрасный день не завелась совсем: крутит, но не схватывает.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Чт, 29 янв 2009, 13:30
Сань, ну тогда это тока к крайнему оратору - у него "не схватывает" ;)
Ivan L.
Сообщение shura » Чт, 29 янв 2009, 13:35
Ivan L. писал(а):Сань, ну тогда это тока к крайнему оратору - у него "не схватывает" ;)
Блин. То на каждый чих отдельные темы создают, то в одной теме понавалят...
Ну и "не схватывает" - это тоже я так понял, что стартер крутит :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
