forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Альтернатива родному карбюратору
Сообщение MakSim Ko » Пт, 12 май 2006, 22:09
Demjan писал(а):Млин раз такое дело, то я бы поставил спорт веббер, но это моё ИМХО!
Вот и я об этом думаю!
Но, опять же есть одно НО! В спортивном варианте больше всяких наворотов! А ИМНХО - чем больше наворотов - тем меньше эти навороты сживаются друг с другом и начинается новая проблема....
Мой принцип: чем проще - тем надежнее едет. Т.к., по большущему скелету, я на ней собрался ехать в крым! Вот! :P
MakSim Ko
Сообщение Russell » Сб, 13 май 2006, 12:18
Maxi писал(а):
Russell писал(а):Читал где-то о том, что веберовские ставили...
А если вспомниш где читал, свисни плиз. :wink:
По-моему, в жрунале "Тюнинг автомобилей" 8)
Russell
Сообщение Gabberman » Сб, 13 май 2006, 15:09
Из прочитанного, ИМХО, следует что надо ремонтироваться в нормальных сервисах. (с АНЕЛоподобными конторами предпочитаю не иметь дел, неудачный опыт). Филькин карб - агрегат вполне надёжный и ремонтопригодный (это статистика, в среднем карбы работают без особого ремонта порядка 150 тыс, опять же все зависит от эксплуатации). Лично я сам изучил филькин карб достаточно хорошо, на 2-х фильках его обслуживал, могу сказать, что убить его тяжело. Видимо предыдущий владелец Вашей, Maxi, машины как-то сумел это сделать..
Gabberman
Сообщение Leks » Сб, 13 май 2006, 16:40
у меня на Филе 1,3 стоит солекс 1,5, ставил сам, покупал за 2000 руб., проблем почти ни каких при установке нет, думаю с Вебером тоже проблем не будет! 8)
Leks
Сообщение Demjan » Сб, 13 май 2006, 17:54
Веббер по идеи вообще надёжной штукой должен быть.
Demjan
Сообщение MakSim Ko » Сб, 13 май 2006, 19:43
Demjan писал(а):Веббер по идеи вообще надёжной штукой должен быть.
Съездил на встречу с мастером для обсуждения деталей - оказался очень толковый мужик. и, суда по всему - мастер своего дела!
Посмотрел на Вебер(однокамерный), представил как он работает и привел к выводу, что проще него только бутылка с бензином. А коли такой простой, значит и ломаться мало должен!
Цена получается 400$ - под ключ. Я уже согласился и на неделе буду делать... С меня отчет. :)
MakSim Ko
Сообщение izik2 » Пн, 15 май 2006, 9:57
Gabberman писал(а):Из прочитанного, ИМХО, следует что надо ремонтироваться в нормальных сервисах. (с АНЕЛоподобными конторами предпочитаю не иметь дел, неудачный опыт). Филькин карб - агрегат вполне надёжный и ремонтопригодный (это статистика, в среднем карбы работают без особого ремонта порядка 150 тыс, опять же все зависит от эксплуатации),
+10
Я так понял что Maxi не был ни в М-сервисе ни в Рикамби. А на основании рекомендаций Ангела и "злых" официалов менять карб, на мой взгляд странно. Я бы ремонтировал.
Но хозяин - барин. В любом случае Успехов.
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение MakSim Ko » Чт, 18 май 2006, 6:26
Признавайтесь!!!!
Кто стоит в очереди на смену фильковского карба на Вебер? Мне мастер, который должен поменять карб, сказал, что передо мной ещё 2 фильки :cry:
MakSim Ko
Сообщение MakSim Ko » Вт, 30 май 2006, 9:28
izik2 писал(а):
Gabberman писал(а):
+10
А дайте ссылку на хвалёный М-сервис и Рикамби, плиз
MakSim Ko
Сообщение izik2 » Вт, 30 май 2006, 10:24
Сюда смотри
http://www.skoda-club.ru/links.shtml
Только рикамби щас называется Совинтеравтосервис по моему.
izik2
Сообщение beomaster » Ср, 31 май 2006, 7:12
Вмешаюсь немного в тему. На мой взгляд, Piereburg 2e3 карб очень неплохой, в принципе, подлежит "разгону" и турбированию, примерно до состояния 2-го гольфа 1,6. Как и всякая сложная механическая система, за ним надо регулярно следить. Из недостатков отмечу подачу воздуха-но это не сам карб, это корпус воздушки, защита от грязи нулевая и конструкция непрочная, расположение ускорительного насоса- прохудился-и льет прямо на раскаленные штаны :shock: , система ХХ и пуллдауна тоже не самая удачная. Сломать конечно можно, но и чистить и регулировать можно самому. Обязательно с собой надо возить минимальный ремкомплект. В общем, инжектор завсегда лучше. А Вебер- да, однако, жабка...
beomaster
Сообщение MakSim Ko » Ср, 31 май 2006, 8:07
beomaster писал(а):Вмешаюсь немного в тему. На мой взгляд, Piereburg 2e3 карб очень неплохой, в принципе, подлежит "разгону" и турбированию, примерно до состояния 2-го гольфа 1,6. Как и всякая сложная механическая система, за ним надо регулярно следить. Из недостатков отмечу подачу воздуха-но это не сам карб, это корпус воздушки, защита от грязи нулевая и конструкция непрочная, расположение ускорительного насоса- прохудился-и льет прямо на раскаленные штаны :shock: , система ХХ и пуллдауна тоже не самая удачная. Сломать конечно можно, но и чистить и регулировать можно самому. Обязательно с собой надо возить минимальный ремкомплект. В общем, инжектор завсегда лучше. А Вебер- да, однако, жабка...
Жаба проиграла в неравной схватке... Теперь у меня стоит именно Вебер! Пока хвастаться не буду, так как дал этому зверю испытательный срок! Но сразу могу сказать, что тяга стала заметно лучше... Фото выложу чуть позже!
MakSim Ko
Сообщение Andreas » Ср, 31 май 2006, 8:39
А какая модель Вебера?
И где ставил если не секрет?
Andreas
Сообщение MakSim Ko » Ср, 31 май 2006, 12:41
Andreas писал(а):А какая модель Вебера?
Та, которая однокамерная...
MakSim Ko
Сообщение Andreas » Ср, 31 май 2006, 13:35
Просто интересно, приходишь в магазин и говоришь: мне Вебер однокамерный. :)
Наверняка какая-то маркировка у него имеется.
Кстати пара вопросов:
1) Что стало с расходом топлива после замены?
2) Как осуществляется у Вебера холодный запуск?
Andreas
