forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто разбирал передние двери?
Сообщение GetzZz » Ср, 28 янв 2009, 11:10
2105 писал(а):Подскажите как снять правильно эти пыльники на передних замках?
Отломить=)
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение wadiandr » Ср, 28 янв 2009, 11:53
держится на двух гайках, крепящих внешнюю ручку и на двух скобах слева, гайки ключем на 10 ( держи ручку что б наружу не вывалилась, защелки тонкой отверткой, потом вниз опускаеш и из нижней дырки вытаскиваеш, работы на 5 мин
wadiandr
Сообщение kinoman » Ср, 28 янв 2009, 12:45
А что собственно должно замерзать, личинка или что то из механизмов?
Чесно говоря, возможно мне повезло, но я ни разу не сталкивался с этим.. Машина стоит на улице и в дождь и в бурю..)
Открываю с брелка, все работает)
Летом разбирал заднюю дверь, накладоок не припомню..
kinoman
Сообщение shura » Ср, 28 янв 2009, 13:10
kinoman писал(а):А что собственно должно замерзать, личинка или что то из механизмов?
Замерзает сам внутренний замок. Ну, личинка тоже - но при замерзшев замке с брелка тоже не открывает
kinoman писал(а):Летом разбирал заднюю дверь, накладоок не припомню..
http://www.skodafelicia.ru/_ph/8/2/342583716.jpg
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Ср, 28 янв 2009, 16:12
Я минут 20 с каждой стороны. даже тяги стеклоподъемника окручиал вроде. надо записать этот алгоритм
Deathman
Сообщение n1K_1 » Ср, 28 янв 2009, 18:13
Ivan L. писал(а):Эта хрень называется пылезащитным чехлом. У меня стоят на машине на обеих передних дверях - замерзают замки все равно после мойки. На предыдущей стоял тока один на пассажирской двери - не замерзало.
+1, тоже не помогают. только езда + печка помогают :)
n1K_1
Сообщение макс1970 » Ср, 28 янв 2009, 20:28
Обычно для смазки дверных механизмов достаточно открутить пластиковую "пимпу"(пистон) блокировки замка,в образовавшееся отверстие просовываем трубочку баллона со смазкой.Направляем под разными углами.Лучше использовать WD-40 или аналоги,в состав которых,помимо собственно смазки,входят компоненты,вытесняющие грязь и воду(керосин и т. д.).силиконовая смазка все же больше подходит для резиновых уплотнителей.
макс1970
Сообщение shura » Ср, 28 янв 2009, 21:22
макс1970 писал(а):Обычно для смазки дверных механизмов достаточно открутить пластиковую "пимпу"(пистон) блокировки замка,в образовавшееся отверстие просовываем трубочку баллона со смазкой.Направляем под разными углами.Лучше использовать WD-40 или аналоги,в состав которых,помимо собственно смазки,входят компоненты,вытесняющие грязь и воду(керосин и т. д.).силиконовая смазка все же больше подходит для резиновых уплотнителей.
Да нифига практически не помогает.
Я летом, кода панели были сняты, проливал ВДшкой полностью замки, но видно там все настолько закоксовано, что надо снимать и мыть в керосине :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение макс1970 » Ср, 28 янв 2009, 21:34
Ну видно да,запущенный случай,здесь регулярность-залог успеха.Я раз в квартал делаю,а пенсионеры,время позволяет,после каждой мойки.
Кстати,Саня,а чем там у вас дороги обрабатывают?Если солью,то замки(пардон,личинки),возможно,вообще менять прийдется.Имел печальный опыт.
И еще совет из "За рулем":если у вас центральный замок,все равно периодически открывайте двери ключем,разрабатывайте.
макс1970
Сообщение shura » Ср, 28 янв 2009, 22:07
макс1970 писал(а):Кстати,Саня,а чем там у вас дороги обрабатывают?Если солью,то замки(пардон,личинки),возможно,вообще менять прийдется.Имел печальный опыт.
Вроде-бы на дороги по городу соль стараются практически не сыпать - только на подъемах во время гололеда, остальные чистят регулярно.
В Курск иногда езжу - по трассе жуть полная, толстым-толстым слоем соли засыпано :) Но всегда стараюсь после таких поездок, да и по оттепели перед морозцем заезжать на мойку - за 50 рэ керхером все посбивают - красота :)
А так, конечно, от соли не только замки могут сгнить... Но вроде пока живы :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение макс1970 » Ср, 28 янв 2009, 22:15
Тоже пользуюсь мойкой "сбить грязь",но в Москве меньше 100 р не найти,средняя 150 :(
макс1970
Сообщение tarantyl » Ср, 28 янв 2009, 22:21
После мойки за небольшую доплату можно попросить продуть все полости. Наверное не везде делают, но помогает 8)
tarantyl
Сообщение макс1970 » Ср, 28 янв 2009, 22:30
Кстати,вспомнил.У меня после мойки зеркало змерзло.Утром решил поправить,слетел тросик привода,пришлось снимать,разирать.Если есть продувка сжатым воздухом,в морозы лучше пользоваться.И еще...покатайтесь после мойки(просушка),а не сразу домой :)
макс1970
